查看: 1151|回复: 8
PTH孔口起泡分层
发表于 2012-5-25 21:32:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手请教一下PTH在使用过硫酸钠+硫酸体系的微蚀在沉铜后会出现孔口位置有流泪状的物质,并且会分层。了解其他的公司都是如此没有出现该问题,图片没有拷过来,帮手解读解读。谢谢
发表于 2012-5-26 12:48:56 | 显示全部楼层
这种微蚀体系配置很普遍。
最好给图片看看。再者提供下你们产线的微蚀量。
发表于 2012-5-26 16:48:17 | 显示全部楼层
看看除油后水洗,除油后水洗没有清洁干净,会影响微蚀的,因为除油药水多属于双极性成分。我遇到过沉金表面工艺,除油除了问题,结果微蚀后孔口发粗严重。图片暂时未找到。
 楼主| 发表于 2012-5-29 09:53:23 | 显示全部楼层
不好意思,今天才把图片上传,各位高手给看看。谢谢。另外微蚀速率是在控制0.6-1.2UM/MIN之间,除油后面有一个热水洗加上两道双水洗,共三道水洗,应该不会造成该现象我们当时也是怀疑此处,后面跟进发现与此处关联不大。
发表于 2012-5-30 13:54:22 | 显示全部楼层
先测量下微蚀量再说
发表于 2012-5-30 21:45:41 | 显示全部楼层
顶起,期待高人指点!
发表于 2012-5-30 22:56:39 | 显示全部楼层
建议更换易清洗的除油剂系列试验,以上所提及微蚀深度已达到工艺需求。
发表于 2012-6-2 12:40:03 | 显示全部楼层
这种情况,我还是觉得和微蚀前的除油有关,你可以用报废板或测试板跳过除油试下。
发表于 2012-6-6 12:20:24 | 显示全部楼层
这种微蚀体系配置很普遍。
GMT+8, 2025-5-17 15:18 , Processed in 0.139806 second(s), 21 queries .
