查看: 4800|回复: 24
焊盘金面粗糙导致打线不上
发表于 2012-5-29 14:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
元件打线不上有诸多PCB原因,其中一个就是焊盘表面镀层的平整度问题,表面越粗糙,则打线不上的几率越大。
以下是客户Osram投诉的一个打线不上案例,客户返回两个样品,一个不良品,一个良品,请看分析图片如下:
图1.不良品:元件周围金焊盘都发暗
图2.良品:元件周围的金焊盘都发亮
图3.不良品金焊盘
图4. 良品金焊盘
图5.不良品金面SEM图
图6. 良品金面SEM图
以上数据对比明显,不良品金面不平,导致金属线与金焊盘的接触面积变小,所以结合不牢固,易甩线。
 楼主| 发表于 2012-5-29 15:01:56 | 显示全部楼层
怎么搞的,图片不见啦!
 楼主| 发表于 2012-5-29 15:07:06 | 显示全部楼层
哎呀,总算把图片放上去了!
发表于 2012-5-29 21:05:49 | 显示全部楼层
又学了一招,感谢楼主!
发表于 2012-5-29 22:44:33 | 显示全部楼层
关键是你的粗糙怎么造成的,没有看上去那么简单吧...
发表于 2012-5-30 09:24:15 | 显示全部楼层
其实表面粗糙点对打线效果更好,因为表面粗糙,接触面积才大,会形成Z方向上的结合力,更不容易造成飞线问题;
从楼主提供的图片来看,贵司的板材应该都有走过磨刷,导致形成条状刷痕;浅刷痕对结合力会有好处,深刷痕则有坏处;
如果相做平整,建议贵司在制作完镀铜后最好就不要再走刷磨;这样平整度绝对没问题!
点评
对于邦定我不懂,但是焊盘表面粗糙些,对于可焊性是有利的,特别是镀镍金焊盘的;  详情 回复 发表于 2012-6-17 15:09
您说法很新,我还是第一次听说,才疏学浅,我毕竟不是搞SMT的人,先学习了!  详情 回复 发表于 2012-6-14 13:43
发表于 2012-5-30 11:13:04 | 显示全部楼层
^^^^^^^^^^^^^^^^^6
发表于 2012-5-30 20:45:18 | 显示全部楼层
电镀亚镍和光镍有什么不同
发表于 2012-5-31 11:16:45 | 显示全部楼层
同意5樓的說法,看上去是金面粗糙不錯,可問題真是鍍金層不平整還是另有他因?
好像不應該急著下結論吧!!!
点评
也就是說 在扯問題責任方上面你明確了是板子的問題,至於板子到底出了什麼問題,不知道!!!  详情 回复 发表于 2012-6-15 12:55
这是另外一个问题,不要搅和在一起。更准确地,我们可以这样说,焊盘表面粗糙!至于为什么粗糙,应该是另一个研究问题了。  详情 回复 发表于 2012-6-14 13:45
发表于 2012-6-1 10:09:10 | 显示全部楼层
深圳市智欧电路有限公司 专业pcb电路板加工
经营特点:公司自创立起,一直坚持以制作样板和批量为自己的经营特点,经过多年不懈的努力,在珠江三角洲及内地市场均已获得较高的知名度和美誉度,现仍在不断加大投入,以保证质量更好,速度更快、服务更优。
生产能力:每天生产500-1000款各种类型的样板和300-600平方米的大,小批量板。
生产周期:单面板:72小时 (加急24小时交货)
    pcb 双面板打样:72小时 (加急24小时交货)
    pcb四层板打样:120小时 (加急72小时交货)
    pcb六层板打样:168小时
    pcb八层板打样:200小时
打样交期准时 质量优 ,快递代收款,全国包邮!
Pcb批量普通交期8天发货
Pcb大小批量加急 3天发货
板厚:0.6mm 0.8mm 1.0mm 1.2mm 1.6mm 2.0mm
1. 产品类型:单面、双面、四层及多层印制线路板(PCB)
2. 最大加工尺寸:单面板,双面板:450mm*600mm  多层板:400mm*600mm
3. 最高层数:12层
4. 加工板厚度:0.6mm-3.2mm
5. 基材铜箔厚度:18μ(1/2OZ),35μ(1OZ),70μ(2OZ)
6. 常用基材:FR-4,CEM-3,CEM-1,94HB,94VO,22F聚四氯乙烯
7. 工艺能力:
(1) 钻孔:最小成品孔径0.25mm
(2) 孔金属化:最小孔径0.25mm,板厚/孔径比4:1
(3) 导线宽度:最小线宽:金板0.10mm,锡板0.125mm
(4) 导线间距:最小间距:金板0.10mm,锡板0.125mm
(5) 镀金板:镍层厚度:〉或=2.5μ  金层厚度:0.05-0.1μm或按客户要求
(6) 喷锡板:锡层厚度:>或=2.5-5μ
(7) 铣板:线到边最小距离:0.15mm 孔到边最小距离:0.2mm 最小外形公差:±0.15mm
(8) 插座倒角:角度:30度、45度、60度 深度:1-3mm
(9) V割:角度:30度、35度、45度 深度:板厚2/3 最小尺寸:100mm*150mm
(10) 通断测试:
最大测试面积:400mm*500mm
最大测试点:8000点
最高测试电压:300V
最大绝缘电阻;100M欧
8. 生产能力:
(1) pcb单,双面板打样:500款/天
(2) pcb多层板打样:200款/天
(3) pcb单,双面批量:30000m2/月
(4)pcb多层板批量:1500m2/月
联系手机 15899751363   公司电话:0755-27556323  熊先生
业务QQ1301315721
  E-mail;pcb8866@163.com
公司网址 www.zopcb.com
阿里诚信通旺铺 http://pcb8666.cn.alibaba.com
诚信通旺旺 pcb8666
GMT+8, 2024-5-14 10:10 , Processed in 0.144520 second(s), 25 queries .
