查看: 890|回复: 0
[强烈推荐] 新产品! 改善品质,提升产能,降低成本!
发表于 2012-7-4 10:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
新型的FPC压合高分子热压缓冲垫 (不含硅胶)
    专门取代快压机烧付铁板.绿硅胶.矽铝箔.传压红硅胶.不含硅油,耐高温到380度,填胶效果更好!
专利产品无可取代.......能提产能,降低成本!
1.热压缓冲垫取代烧付铁板之优点:
提升产能(升温快,均温性好,可缩短压程时间20%左右)省时/省电降成本;
提升产品良率,高分子热压缓冲垫填胶效果更好,可以解决压不实.气泡等不良(烧付铁板使用中会有出油.局部受损.分层.凹凸翘曲影响加工品质,本产品是世界上最强的KEVLAR防弹纤维布和高分子材料构成.不含硅胶,不会出油,分层,局部受损凹凸翘曲等不良)
缓冲垫耐高温380度,可以满足高端产品压合需求(如苹果手机天线LCP模组板需280度压合条件)
使用寿命是烧付铁板的2倍以上,可以减少附资材(如原来用2张玻纤布阻油和固定,现只要一张固定就可以了)
2.缓冲垫取代绿硅胶之优点:
使用寿命是其2倍以上, 耐高温380度, 满足高端特种产品高温要求. 不含硅胶,不会出油,表面雾面处理不粘连,不用滑石粉(造成污染),提升产能......
3.缓冲垫取代矽铝箔之优点:
使用寿命是其1.5倍, 耐高温380度, 满足高端特种产品高温要求. 不含硅胶,不会出油,表面雾面处理不粘连,提升产能......
4.缓冲垫取代传压机红硅胶之优点:
使用寿命是其1.5倍,耐高温380度, 满足高端特种产品高温要求.不含硅胶,不会出油,表面离型雾面处理不粘连钢板,厚度1.0mm(红硅胶1.6mm)能增加叠层,缩短压程时间,提升产能......省时/省电降成本.
    欢迎各家FPC生产厂家的相关压合技术人员\采购人员等与我们联系!  非常有市场竟争力噢.已经有大型的FPC厂家在使用我的产品了.
给我发邮件吧: csd2010@yahoo.cn  留下你的联系方式也行!
GMT+8, 2025-5-16 11:22 , Processed in 0.135063 second(s), 22 queries .
