查看: 6022|回复: 18
图形电镀板出现线路狗牙
发表于 2012-7-22 11:34:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
         有亮边的                                                               明显的线路边缘不整齐                                          线路边缘不整齐                                                      类似切片
放大镜下看,有些明显是渗镀有亮边。有些却没有亮边,线路边缘不整齐。。
况如下,使用长兴干膜
异常板占总生产量的30%左右,同一台曝光机生产一个料号100片板中出现异常的占几十片,不是全部都有;双面有
前处理尼龙刷子,更换新刷也无效果,水膜刷痕正常
曝光能量8格满,显影点55%,烘干温度60度,曝光后停放时间30分钟--60分钟
显影点做过很多次都在50--55%,线路边缘无异常。
很多时候两台曝光机生产同一大批量料号,出现的时候也是部分有部分无,基本上排除曝光机的原因; ,因为灯管也更换过几次, 无效果。
请各位给点建议,,想从图形电镀线做分析。。
1.已经确定一个小料号几十片板在一个铜缸中生产,出现了100%的狗牙。数量大的料号分布在数个铜槽不好追踪。
如果外层还有什么动作可以做么。。。图形电镀线有哪些异常会导致呢??
也曾经怀疑溶锡,但是水平线,如果有的话应该全部。。感觉只有铜槽才会出现类似的一部分有,部分没有的现象。
发表于 2012-7-22 13:02:22 | 显示全部楼层
贵司有几个锡缸啊,锡光剂对膜有一定的攻击性!我司最近也在跟进短路问题!
发表于 2012-7-22 13:06:52 | 显示全部楼层
从切片上看,怎么感觉是膜不够厚,镀层厚度超过膜厚度出现的夹膜
 楼主| 发表于 2012-7-23 18:44:23 | 显示全部楼层
应该不是荚膜图电后检查过的,去膜后也看过的,没荚膜。
两个锡缸。
 楼主| 发表于 2012-7-23 18:48:28 | 显示全部楼层
外层所有参数全部上限了,还是不行啊。
最近跟进发现有两个铜槽生产的两个料号全部都有狗牙,但是找不出铜槽异常啊。。。各位,铜槽哪些地方可能导致出现狗牙啊???挂锡后的高位水洗PH偏强酸有影响me???
 楼主| 发表于 2012-7-23 18:51:24 | 显示全部楼层
有什么好的建议给点啊。。搞的太累了。。
今天偶然发现一个现象,蚀刻后退锡前,线路上的锡能撕起来。。但是也没有狗牙出现。。会不是锡镀 的不够好,导致蚀刻时候侧蚀,形成线路狗牙啊。??
发表于 2012-7-24 19:13:10 | 显示全部楼层
锡面遇酸会出现溶锡,不过也不会出现狗牙的!
发表于 2012-7-24 19:13:53 | 显示全部楼层
你们用的是干膜还是湿膜?
发表于 2012-7-26 13:19:51 | 显示全部楼层
如果是这几天的干的请检查刷版后的干燥情况,现在天气潮湿很容易干不透,贴膜时有气泡。造成渗镀。希望对你有帮助{:soso_e100:}
 楼主| 发表于 2012-7-26 19:05:21 | 显示全部楼层
持续两个月了,时有时无。基本上每天有几个料号
GMT+8, 2025-5-17 10:46 , Processed in 0.144746 second(s), 24 queries .
