查看: 1049|回复: 0
PCB防潮剂|线路板绝缘防潮保护涂料提高电路板稳定性
发表于 2012-9-7 23:54:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
YA-630永安PCB防潮剂,能在各种印刷电路板上生成保护膜,防止漏电和短路。其透明的丙烯酸保护膜能防止弱酸、碱、酒精、潮气的侵蚀。本品耐高温,遇热不会滴落。使用本品保护的线路板可以再上锡。
   2.线路板防潮剂应用范围 防水防潮,提高绝缘强度。隔离电线电缆,隔绝电线接头、螺丝接点、开关盒等与空气的接触。用于电视机可防止高压包等元件漏电导致的电晕。也可用于保护地图、图表、文件、图纸、手稿等柔质物品。防止大气对甚高频天线、电视天线、收音机天线等的侵蚀。保护船用通讯设备、电子设备免受盐雾侵蚀。
   3.特性和优点 防潮湿和盐雾。防止腐蚀,延长设备寿命。保护效果持久。对电器、设备、零件等的保护期持久。抗高温。保护膜在110开始软化,到120oC变粘但不会滴落。线路板可以再上锡。施工方法可采用刷、喷、浸、淋等方法。
4.物理属性 闪点 10 oC 沸点 80 oC 起 气味 有机溶剂气味 容量电阻 1014 外观 透明漆层 挥发性物质百分比 80% 介电系数 100千赫时为2.55 比重 0.90 表面电阻 3×1012 压缩气体 碳氢化合物 黏度 13s
GMT+8, 2024-5-3 23:51 , Processed in 0.135714 second(s), 22 queries .
