积分2382017兑换点 点声望度 金钱 元银行存款 元贡献度 精华
 发表于 2012-10-11 12:46:52
显示全部楼层
 daxiong538 发表于 2012-10-11 11:43  有必要区分的,不同版本打开多层板有可能是不一样的连接关系的
如有必要,最直接的做法(标准做法?)是:在原理图模板和pcb模板中增加有 软件版本栏
 版本的理解?如果把AD的每次的普通升级都作为一个版本对待, 版本种类就过多了...
 由于不同的升级版本中含有其他(之前或之后)版本中不同的规则,严格的来讲用同版本号软件编辑是合理的做法。
 有此可见,作为公司对软件版本的使用控制需要做相关的规定来确保不出现意外。但若从软件发展阶段来讲(ad基本满足:向下兼容 设计原则)
 去除中间“过渡”版本后暂简单做如下理解: AD6.9.0.12759、AD9.4.0.20159、当前AD10的最新升级版本AD10.1181.24817 、(AD12最新升级版本?)
 假定各阶段最后一个升级版本为bug最少版本,安装上面3个版本后就可实现满足 文档同版本编辑  的基本操作环境...
 用AD打开非当前版本的文档时,AD有明确的提示说明有不兼容的功能列表,但因中间功能取舍有时没有做到完全的“向下兼容”,加上altium公司软件测试能力有限,bug在不同版本器件会有反复出现情况,不能完全保证高版本完全兼容低版本,所以对于公司来讲,为保证文档的完整性,对使用版本进行控制是很有必要的。
 上面提到的版本在下面帖子中有提及到:
 【2012年7月更新:1.8G AD10.1181 dbank下载】 转载
 http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=248332&fromuid=63313
 因现在软件操作的少,如有不同的看法大伙不妨都说出来供我们这些网友参考...
 附录:
 版本参考依据来自altium官方新闻:2012年3月31日之前购买Altium:
 现有版本           促销期内价格         促销结束后价格
 (RMB)                (RMB)
 AD10                 12,800                     21,800             -----------------  暂取此阶段最新更新版本
 S09                    16,800                     29,800             -----------------  暂取此阶段最后更新版本 AD9.4.0.20159
 W09 & S08      16,800                     38,800
 AD6                    21,800                    59,988              -----------------  暂取此阶段最后更新版本  AD6.9.0.12759
 AD2004            23,800                     59,988
 99 SE                27,800                     59,988
