STM32L151C8已被我司破解成功,针对此类超低功耗型STM32系列单片机,我司芯片解密工程师进行了开片研究,成功提取芯片内部程序及结构特性,专业技术手法,先进技术设备,为需求STM32L151C8芯片解密客户带来技术突破,可全线进行意法半导体IC解密服务。 STM32L151C8特性 ·存储器 - 64 Kbyte的快闪记忆体,ECC - 4字节的数据EEPROM,ECC - 10 KB的RAM ·工作条件 - 工作电压范围:1.65 V至3.6V(无BOR)或1.8 V至3.6 V(BOR选项) - 温度范围:-40~85°C ·低功耗的特点, - 4种模式:睡眠模式,低功耗运行(9μA在32 kHz),低功耗睡眠(4.4μA),RTC停止模式(1.45μA),停止模式(570 nA),待机模式(300 nA) - 动态核心电压缩减至233μA/MHz - 每个I / O超低漏电流:50 nA - 从停机快速唤醒时间:8μs - 唤醒功能的引脚 ·核心:ARM Cortex- -M3的32位CPU - 32 MHz的最高频率,峰值33.3 DMIPS(Dhrystone2.1) - 存储器保护单元 ·复位和电源管理 - 低功耗,超安全掉电复位(BOR)与5种可选的阈值 - 超低功耗POR / PDR - 可编程电压监测器(PVD) ·时钟管理 - 1到24 MHz晶体振荡器 - 32 kHz振荡器作为RTC校准 - 内部16 MHz的工厂校准RC - 内部37 kHz的低功耗RC - 多速低功耗内部RC,65 kHz至4.2 MHz的用电量下降到1.5μA - PLL为CPU时钟和USB(48 MHz) ·低功耗日历RTC - 报警,从停机/待机模式定期唤醒 ·高达83个快速的I / O端口(其中73承受5 V),所有可映射的16个外部中断向量 ·开发支持 - 串行线调试,JTAG和痕迹 ·DMA:7通道DMA控制器,支持定时器,ADC,SPI接口,I2C和USART接口 ·LCD 8×40或4×44,升压转换器 ·高达1 Msps/24通道的12位ADC - 温度传感器和内部参考电压 - 工作电压降低到1.8 V ·2个12位DAC输出缓冲器 ·超低功耗比较器 - 窗口模式和唤醒功能 ·10个定时器 - 6个16位通用定时器,每个高达4IC / OC / PWM通道 - 2个16位基本定时器 - 2个看门狗定时器(独立和窗口) ·多达8个通信接口 - 2×I2C接口器(SMBus/PMBus) - 多达3个USART(ISO 7816接口,LIN,IrDA能力,调制解调器控制) - 最多2个SPI(16 Mbit/s) - USB 2.0全速接口 ·CRC计算单元,96位唯一ID ·封装类型:LQFP48 基于STM32L151C8的以上特性,我们目前已经成功完成STM32L151C8芯片解密,更多可解密STM32系列芯片解密型号不断更新中,有STM32L151C8芯片解密等STM32系列单片机解密、芯片解密需求者,欢迎与我司芯片解密研究院联系咨询更多解密详情。 ����p����置完成后按下启动按钮,这是洗衣机开始正常的工作,同时定时器开始工作。在工作过程中由循环程序和FPGA协同控制洗涤电机的转动,当洗涤完成后蜂鸣器报警,洗涤工作结束。
4 结束语 本文洗衣机控制系统的组成成本低廉、原理简单、使用方便、结构紧凑,而且FPGA具有很强的可编程性,在日后的实际使用中可继续开发拓展更多的功能。在设计和最后的开发板仿真中,结果表明该系统实现了控制逻辑功能,具有洗涤、定时、数码显示等功能,可很好的替代传统的机械式控制系统,在洗衣机的控制方面具有很高的实用价值。
