了解一下 数字式万用表的相关术语,以便更好地利用。
模拟指针:就象模拟电表的指针一样,但是没有超量程,显示更新更快,对于最大和零校准及观察快速变化的信号非常方便,广泛用于电压,电流,电阻,电容的快速判断。 数据保持/触发保持/更新保持(HOLD): 数据保持功能允许操作者冻结显示的数值,而模拟指针表并没有这个功能。 触发保持是在数据保持的基础上,再进行一次HOLD键操作,以显示一个更新的测量值。更新保持可以在设置模式启用(默认为触发保持),本功能自动用新的测量值触发或更新保持值,并发出响声提醒。一旦测量值的变化超过设置误差范围,电表将保持新的测量值。非常适用于困难环境。 动态记录(最大/最小/平均值):动态记录模式用于捕捉断续打开或关闭时产生的电涌,或者当您在操作设备时不能读取数据,这时电表就可以记录数据。平均读数用于滤除不稳定或变化的输入,估计操作电路的时间百分比或者校验电路的性能。 相对归零REL:相对归零功能从当前数值减去一个储存值并显示相减的结果当进行电阻测量时,由于测试表笔的影响,显示值非零,此时使用相对归零功能把当前的显示校零。直流电压测量时,由于热效应的影响显示不为零,短路测试笔,使用相对功能归零热影响。 1ms峰值保持:此功能可用于分析元器件,例如:电力分配变压器和电力功率因数修正电容器。通过使用ESCORT-99/98的1ms峰值保持功能,可计算出其峰值因数。峰值因数= 峰值/真有效值 频率测量:频率测量帮助检查在中性导体中存在的谐波电流并确定这些中性电流是由不平衡的相位还是非线性的负载造成的。ESCORT-172高达34MHz的频率测量是您的首选。 谐波比测量:谐波比功能是在0%-100%之间的偏误上的一个计算值,是表征谐波的一个参数,纯粹没有谐波的正弦波的谐波比为0%,更高的谐波比意味着信号中有更多的谐波。此功能用于简单的电能质量分析, dBm/dBV测试 :dBm和dBV经常用来表征信号的相对功率值和相对电压值,计算公式为:dBm=10lgP(功率值/1mw)。广泛应用于电工、无线电、力学、冲击震动、机械功率和声学等领域 晶体管直流放大率:顾名思义,此功能用于测试晶体管的直流放大倍数,
