查看: 4353|回复: 10
99se在转gerber时出现的问题
发表于 2012-12-19 11:05:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
99se在转gerber时,经常遇到2种问题,经常做的肯定知道。
一种就是,工作平台小了,这个只要把坐标值放大10倍就好了,我已经解决。
第二种,就是D码没有定义的,网上资料说可以通过新建D码解决。
我的问题在这里,比如打开板子后,D码在D198结束,我新建D199时,提示被使用,后面的一律是这样。我随便输入11111,可以建立,最终显示是D1000,但是我自己用D1000时,又不行。
不知道是软件问题,还是什么的,请大家指点下。
我QQ846131834
点评
或许99se还是当前的教学重点,想了解楼主所说的这个 经常 的案例是什么? 置顶一周等待典型案例...  发表于 2012-12-24 11:37
如有可能,建议和制版厂家的行家直接沟通学习... 提醒:这类和个人操作个人环境有关的问题最好发案例上来供热心网友参看回复... 参考:相同文档对比操作,99se比AD更累人些... 如有条件,是找稳定AD 的年代了  发表于 2012-12-20 09:11
发表于 2012-12-20 12:08:53 | 显示全部楼层
我以前用99的时候好像没遇到过这个问题啊
点评
不同的画图及操作习惯 引来的 问题 (没有原档没法判断排除原因)  发表于 2012-12-22 21:59
 楼主| 发表于 2012-12-20 15:53:02 | 显示全部楼层
问题解决了,谢谢2位管理
点评
如果能分享您的原因,我想类似情形的网友将会对您感恩不尽...  发表于 2012-12-20 22:07
评分
参与人数 1金钱 +200 收起 理由
wanghanq + 200 等待分享...
查看全部评分
 楼主| 发表于 2012-12-21 16:01:28 | 显示全部楼层
正如管理提醒的,有点事情需要细心。建D码时,名字应该是数字。我输入D+数字。
为了新人不白跑,我也分享2个文件,虽然是网上有的,希望对大家还是有点帮助。
点评
这样帖子内容就完整些了(我们发表帖子,不仅希望能解决自己的问题,也希望能给后看帖的有类似问题的网友以帮助)  发表于 2012-12-22 22:02
评分
参与人数 1金钱 +200 收起 理由
wanghanq + 200 ^_^ ^_^
查看全部评分
发表于 2012-12-22 22:15:37 | 显示全部楼层
经常遇到2种问题,  经常  做的肯定知道
或许之前接触的都是小板不复杂板?   你说的 经常 怎么很少遇见(听说过)
或许你说的这个问题是因个人操作习惯导致的经常而非普遍经常, 因你没有提供你那边的案例,所以从一开始就只能是提示。
如果这个帖子能有更好的可读性,能否上传 你说的 经常碰到 的两类问题的 案例上来供大家参究是什么操作习惯导致的这个经常
(盼尽快上传2类典型案例...  )
点评
在第一个分享文件里面有案例和解决方法.  详情 回复 发表于 2012-12-24 12:01
 楼主| 发表于 2012-12-24 12:01:13 | 显示全部楼层
在第一个分享文件里面有案例和解决方法.
点评
第一个分享文件?在哪?是指 4# 中的附件? 如果是指这个附件显然是没有可参考案例的...  发表于 2012-12-26 09:55
发表于 2012-12-24 23:29:25 | 显示全部楼层
低調oR憂傷 发表于 2012-12-24 12:01
在第一个分享文件里面有案例和解决方法.
? “第一个分享文件” 在哪?
这个栏目不是 cam 专业人士讨论的地方,之所以提出案例的原因是想了解哪些习惯会导致 这个 被你成为经常的问题,同样的问题可能是由多种原因导致,解决的方式也会有很多方法,探讨这个问题 只是想了解是否因个人操作习惯导致的 经常出现的问题,如有可能 是否可以改变习惯来减少出现的几率?(快速抄板除外_抄板的文档可能有很多非常规的快速处理手段
比如:
1. "工作平台小了":或许并不是工作台小了,只是参考点设置不当导致或画图位置不对导致,亦或是图中包含有看不到的信息(这个在打开时很容易判断是否有超出图纸外的信息)。也许通过简单的重新设置参考点,问题自然消失。
2. D码:一直对D码概念模糊。大致了解有:
D码文件包括:D码号;D码形状(Round圆形、Square方形、Rect长方形、Oblong椭圆、Thermal散热盘、Octagon八角形、Target靶形、Donut环形、Custom自定义型等);尺寸;D码用途(焊盘/线)
想要了解的是你这里的文档中哪类数量居多,是否可以改变习惯来减少D码数量...
探讨目的:是否有 通过改变不好的操作习惯来避免你说的这类你经常碰到常见问题 可能?
编辑花絮:
查找 gerber 的相关资料时,看到   Freescale技术社区 里不知从哪整理来的 古董文章,略做参考:
http://www.freescaleic.org/article/09-08/1421451249354558.html?sort=418_548_0_0
社区中和这个相关的资料可能过时,但其归类还是值得翻看下。
无意中看到很多年前为适应公司当初BOM格式写的帖子,社区写为转载自与非网,记忆中初帖是发在 中电网 中
ORCAD BOM转EXCEL料单的方法:http://www.freescaleic.org/article/09-08/1421451250931547.html?sort=418_545_0_0
此帖内容当初是为适应公司原有BOM格式写的感想,现今看来 参考意义可能已不大...
是一篇拗口的自用文章,少了当初的讨论环境,看起来更是突兀。
这种方式的BOM表面看是规整了很多,但若使用了自动物料系统时,可能反而会增加后期的整理时间(录入格式的整理)。
查:【原创】Capture CIS 转excel料单的参考方法
http://bbs.eccn.com/viewthread.php?tid=27727
看到有人问capture出excel的话题,故将我原来的一个整理文档发上来。希望对大家有用
Capture CIS 转excel料单的参考方法(先删除,过会儿整理再上传,因此文档当时只是给自己备看而已,个别描述不太清除)。整理并上传,可以了。
部分描述“建议不用上面(指capture)的”选项生成表格(格式不是很好,具体区别可看最后页的对比图)
补注:直接生成的excel在某些场合也是有它的用途的(依实际需要而定
我以前是用“open in excel”的方法,没有想过导入文本文件,值得推荐,先顶起来
执行上面操作后对比图如下:
图一
图二
当初困惑的是 EXCEL 的自动换行不尽人意 (自动换行不理想),原文档中用BOM文本操作的弊病在上物料系统后发现略有不妥(按说也可通过编辑物料系统来自适应接收不同格局的BOM,只是物料系统软件非自产...),excel不能正确断句换行的原因在于其是将 图一 中的位号按一个字母处理,选择自动换行后,会出现有上一行中 C10,下行中9,C110 这种情形
了解原因后,显然可通过另外一种方式简单快捷的规避 excel 的这种断行行为,替换所有“ ,” 为“ ,+空格”后,excel 的自动换行问题可以规避。
发表于 2013-3-3 20:51:18 | 显示全部楼层
工作平台小了我是遇到过,一般是有东西跑到板子范围之外,缩放到最大也看不到。这是个人操作的问题,新手更容易出现,解决方法也如你所述。但是你说的第二种D码问题,我没有遇到过。表示同情。
发表于 2013-6-22 11:02:51 | 显示全部楼层
神马都是浮云
发表于 2014-6-5 22:51:41 | 显示全部楼层
对于99se在转gerber时,经常遇到2种问题,谈谈我的看法:
第一个问题是在设计元器件的时候,元器件的参考点没有选对坐标,再有就是元器件的标识(Designator)和注释(Comment)移到设计的外面了。注意这些就可以避免这个问题。实在没有办法就是在输出Gerber时把胶片的尺寸放大10倍。
第二个就是D码没有定义的问题,这个问题一般是Fill的尺寸有一个数值小于1mil的才会出现这个问题,我们在放置Fill时要注意。
GMT+8, 2025-5-16 23:44 , Processed in 0.182897 second(s), 34 queries .
