查看: 1848|回复: 10
求助:正片板孔环过蚀
发表于 2013-2-7 16:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:请各位看看有没有看到过这种现象:正片板,碱性蚀刻后孔口铜没了,而其它线路、大铜皮都无凹蚀、过蚀异常,连续出现几批报废了,一直找不到原因,请大家帮忙参考一下。
发表于 2013-2-8 15:58:22 | 显示全部楼层
是不是有方向性?過蝕都超孔的一個方向偏.
可能電鍍后水洗不凈,孔內殘酸,隨著烘干,酸度越來越高,攻擊錫面造成.
点评
镀锡后我们都没有烘干流程的  详情 回复 发表于 2013-3-4 15:22
发表于 2013-2-26 23:14:29 | 显示全部楼层
你确定过蚀刻前孔环都OK的?电镀前有减过铜没?
发表于 2013-2-27 14:48:30 | 显示全部楼层
可能是镀锡不良,锡槽光剂失调
发表于 2013-2-28 11:15:19 | 显示全部楼层
镀锡光亮剂出问题了  或者药液坏了 分散不好了
 楼主| 发表于 2013-3-4 15:22:49 | 显示全部楼层
可能電鍍后水洗不凈,孔內殘酸,隨著烘干,酸度越來越高,攻擊錫面造 ...
镀锡后我们都没有烘干流程的
发表于 2013-3-17 21:43:43 | 显示全部楼层
反正是锡的问题,不是光亮剂就是阳极,还有腿模氢氧化钠不要太高,温度不要太高,然后出腿模槽后及时水洗
点评
郁闷死了,直接一个显影不尽就全打干膜报废,你们认为可能吗。  详情 回复 发表于 2013-4-30 16:43
 楼主| 发表于 2013-4-30 16:43:40 | 显示全部楼层
发表于 2013-5-1 07:54:30 | 显示全部楼层
須同時提出相同孔內電鍍狀況,只秀出孔環,會有偏失誤導,需要鍍錫問題會兩面性,乾膜問題單面性,且孔內有不同程度的孔銅腐蝕,建議資料圖面,提供完善性,才能讓大家有效幫忙提供意見
发表于 2013-5-2 16:58:19 | 显示全部楼层
缺陷处是没有镀上锡还是很薄?你提供的东西太少了,如(铜厚,整板缺陷分布),依我看是还是管理问题,贵司是不是挂板前板子叠放在一起?
GMT+8, 2025-5-16 14:36 , Processed in 0.143121 second(s), 23 queries .
