查看: 1432|回复: 10
ARM单片机LPC2468解密技术研究
发表于 2013-3-23 14:48:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
  目前,随着技术研究的不断进步,芯片解密的技术手法已经有了很大的提高,我司通过专门的集中技术研究,已经成功实现多个典型芯片破解。P89LPC980属于ARM系列32位微控制器NXP单片机,具有强大的性价比。我公司特面向国内外广大客户提供NXP ARM单片机等安全可靠的解密方案。以下是该成功案例片内特性简介,供广大客户参考借鉴!
  LPC2468概述
  NXP微控制器LPC2468使用一个工作在72MHz的高性能32位ARM7内核。含有高达512KB的片内Flash和98KB的片内SRAM存储器。 在系统编程(ISP)和在应用编程(IAP)软件将编程时间缩至最短--编程每个256字节行只需要1ms、编程一个扇区或擦除整个芯片只需要400ms。128位宽的存储器接口和专有的存储器加速器使32位的代码可以在最高时钟速率下执行,无需使用宝贵的SRAM。对代码大小有严格要求的应用选择使用16位Thumb模式可以减少30﹪的代码规模,损失的性能却最少。功能接口丰富,特别适合于工业控制、通信、汽车、医疗等系统的开发。
  LPC2468特性
  72MHz、32位的ARM7TDMI-S,带双AHB总线
  512KB的ISP/IAP Flash和98KB的SRAM
  SDRAM、SRAM和Flash的外部存储器接口
  Flash编程极快,通过片内的boot loader软件实现
  10/100 Ethernet MAC接口,带DMA和MII/RMII接口
  USB2.0全速OTG/设备/OHCI,带有PHY和DMA
  2个CAN2.0B接口
  通用DMA控制器
  10位A/D转换器和10位D/A转换器
  多个串行接口:3个I2C、1个I2S、4个UART和3个SPI/SSP
  4个32位的定时器、1个低功耗的实时时钟和1个看门狗定时器
  4MHz的内部RC(IRC)振荡器,可以调节到1﹪的精度
  160个通用快速I/O
  单个3.3V的电源(3.0~3.6V)
  含有几种掉电模式,包括“深度掉电”
  封装类型:
  -LQFP208(28×28×1.4mm)
  -TFBGA208(15×15×0.8mm)
  ARM系列单片机是目前国内应用非常广泛的单片机系列之一,常见的主要有ATEML、SAMSUNG、ST和PHILIP等。未来ARM系列单片机的应用也越来越广泛,我司一直以来致力于ARM单片机解密技术的提高,可以为广大国内外客户提供优质的解密服务
GMT+8, 2025-5-15 09:32 , Processed in 0.195330 second(s), 20 queries .
