查看: 1494|回复: 1
HDI高精度线路板检查用视频显微镜CCD
发表于 2013-3-27 10:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
OMT-518视频显微镜性能特点
l 创新产品,解放双眼,取代传统显微镜之绝杀武器,工业检测的必备利器!
l  视频显微镜采用ZOOM光学变焦系统,具有景深扩展、图像冻结、高清晰度、产品色彩真实、齐焦等优越特点
  技术参数
视频主机头
物镜0.7X-5X连续变倍
光学放大倍数0.28X-2X连续变倍
视频放大倍数14X-100X连续变倍
横8条竖8条十字线及冻结图像功能
具有超强景深扩展功能
显示器
12寸4:3 TFT全新真彩液晶(可选配15寸)
灯源
(选配件)
另可选配 LED可调环形光源、LED可调斜照灯、蛇形光源、LED底部光源
DTX系列单筒视频显微镜
技术特点
◇ 平行光路:采用积木式机构,附件齐全,适用面广泛,尤其适用于高精度检测和量测行业
◇积木式结构:可以接受同轴落射照明,偏光装置,内置分划板,可变光阑和手动3D装置等附件
◇无穷远光学系统:可以连接“无穷远”金相物镜,从而获得400×以上的光学放大倍数
◇体积紧凑,适用于客户各种使用空间,广泛应用于微电子,自动化监控和检测行业
DTX系列视频显微镜技术规格
变倍比?????1∶6.5
放大倍数????7~45倍(变倍定位可选)
光学放大范围??0.21×~ 36×
物方工作距离??10mm×~333mm
标准配套        1×物镜和1×CCD目镜
????        主机配合尺寸Φ39mm
????        主机长度200mm
????        工作距离96mm(1×物镜)
多功能附件,满足客户的各种需求
◇ 可调光阑装置(DT104102)—— 连接在目镜与变倍体之间
   精巧的钢片式调节装置,有效控制通光孔径,从而达到加大景深的效果;
◇ 同轴光纤照明装置(DT105101/ DT105102)—— 连接在变倍体的下端
   保证光照的强度,同时安装有偏光调节,能有效地抑制杂散光线的影响;
◇ 十字分划装置(DT106101)—— 连接在目镜与C口之间
   显示器上十字分划线和图像清晰显示为客户提供定位、寻边等实用工具;
◇ 手动3D装置(DT101103)—— 与物镜端连接
   360度旋转,使用户观察标本的角度从单一的正面观察扩展到三维全方
位多角度的观察,达到传统镜头无法实现的效果;
◇ 二维测量平台
   用于25mm×25mm范围的平面二维零件的测量与观察,示值精度0.01mm。
摄像目镜:大视场设计,可连接1/3"和1/2"靶面的摄像头
目   镜
0.38×
0.5×
0.75×
1.5×
DT102101
DT102102
DT102103
DT102104
DT102105
DT102106
齐焦距离(mm)
67
90
135
180
270
360
设计长度(mm)
76
97
103
130
189
252
视 场 角
7.6°
配套物镜表
物   镜
0.3×
0.5×
0.75×
1.5×
DT103101
DT103102
DT103103
DT103104
DT103015
DT103106
齐焦距离(mm)
333
200
133
100
67
50
工作距离(mm)
331
198
131
96
63
46
视 场 角
19.5°
光学系统配置参数      "14"监视器,1/3"CCD摄像头
目镜
0.3×
0.5×
0.75×
1.0×
1.5×
2.0×
工作
            距离
331
198
131
96
63
46
物镜
放大率
视场
放大率
视场
放大率
视场
放大率
视场
放大率
视场
放大率
视场
0.38×
4.65×-31×
77-12
6×-41×
59-9
9×-61×
39-6
12×-81×
29-4
18×-121×
19.6-3
24×-162×
14.7-2
0.5×
7.8×-51×
46-7
10×-68×
35-5
15×-101×
23.5-4
20×-135×
17.6-3
31×-203×
11.8-2
41×-270×
8.8-1.3
0.75×
11.6×-77×
31-4.7
15×-101×
23.5-3.6
23×-152×
15.7-2.4
30.6×-202×
12-1.8
46×-304×
7.8-1.2
61×-405×
6-0.9
1.0×
15.5×-102×
23-3
20×-135×
17.6-2.7
30.6×-202×
12-1.8
41×-270×
9-16
1×-405×
6-0.98
1.6×-540×
4-0.7
1.5×
23×-154×
15-2.3
31×-203×
11.8-1.8
46×-304×
7.8-1.2
61×-405×
6-0.99
2×-607×
4-0.61
22×-810×
3-0.4
2.0×
31×-205×
11.6-1.7
41×-270×
8.8-1.3
61×-405×
6-0.9
81.6×-540×
4-0.71
22×-810×
3-0.41
63×-1080×
2-0.3
发表于 2013-11-4 23:48:51 | 显示全部楼层
掏出菜刀,三秒变公公,全场Hold住!
GMT+8, 2024-5-10 16:27 , Processed in 0.118322 second(s), 20 queries .
