查看: 878|回复: 1
捷多邦整理关于PCB单面板制作流程及概述
发表于 2013-4-3 16:28:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
捷多邦科技专注于PCB抄板、PCB打样、单、双面、多层线路板打样、小批量生产,不断引进全新进口精密设备,采用先进工艺和高品质原材料并注重成本控制,力求为客户提供更优质、快捷、更具性价比的线路板产品。
关于单面板,捷多邦在此详细的向大家讲解制作流程及概述。
单面板流程
        1. PCB单面板排料:
                即是将客户提供的单只(PCS或UNIRT)PCB图形拼成有利于本公司生产的大片(PNL)(1PNL内含数个单只UNIRT)。
        2. PCB单面板开料:
                即是将购买的大张PCB基材,利用开料机按排料尺寸轧成适合本公司加工的PNL板。
        3. PCB单面板钻丝印管位孔:
                即加工有利于后工序生产对位的孔。
        4 PCB单面板底油:
                即是作线路,是将菲林上的线路图形转移到铜板上的一个过程。
        5. PCB单面板执漏:
                是利用肉眼100%检查在线路转移的过程中是否有开路/短路问题,并加以返工修理。
        6. PCB单面板蚀板:
                是利用化学药水将板上多余的铜皮蚀掉,只保留线路铜皮(亦称线路成型)。
        7. PCB单面板灯箱:
                是利用光台,肉眼检查板上是否有开路/短路问题存在,并加以修理返工。
        8. PCB单面板绿油:
                是将PCB板上不需要插零件,焊盘的地方覆盖一层绿油,绿油的作用:A阻焊;B绝缘。
        9. PCB单面板白字:
                是指示不同位置插不同类型的字体的符号,亦称元件符号。
        10. PCB单面板碳油:分为碳油KEY位及碳油桥两类。
                (1) 碳油KEY位即按键位,指PCB组装完之后,用来作间断性连接电路的位置。
                 (2) 碳桥是指横跨其他线路来连接两条线路的位置。
        11.  PCB单面板碳油/银油贯孔:
                是将假双面板孔内灌上银油或碳油将两面线路连通。
        12. PCB单面板啤板:
                是利用模具大力冲压,按客户要求的尺寸及孔位将PCB的外型及孔加工出来,亦称外形成型。
        13. PCB单面板E-TEST:
                指电性能测试,用电脑来100%检测PCB的开路/短路/漏电问题(即OPEN/SIIORT/LEAK)。
        14. PCB单面板V-CUT:
                是指将1X或有挡板的PCB 在板上用刀具加工出V形槽,以利于客户在插好零件之后将其扳开。
        15. PCB单面板过松香:
                是指将铜皮板表面氧化等去除以后,盖一层黄松香,以防止PCB在存放期中,出现铜面氧化,导致上锡不良。
        16. PCB单面板FQC:
                是指最终品质检查,100%检PCB 的所有外观性问题。
        17. PCB单面板钻孔:
                是利用打靶机在大PNL PCB上钻出啤板管位孔。
PCB板单面板生产工艺
1、        裁剪覆铜板;(将覆有铜皮的板进行裁剪,注意裁剪规格,裁剪前需烘烤板材);
2、        磨板;(在磨板机内对裁剪的覆铜板进行清洗,使其表面无灰尘、毛刺等杂物,先磨洗后烘烤,两道工序是一体的);
3、        印电路;(在有铜皮一面印上电路图,该油墨具有防腐蚀作用)
4、        检验;(将多余油墨清除,将少印油墨的地方补上油墨,如发现大量不良,需进行调整,不良品可放在蚀刻中第二步骤进行油墨清洁,清洁干燥后可返回此道工序重新加工)
5、        油墨待干;
6、        蚀刻;(用试剂将多余的铜皮腐蚀掉,附有油墨的电路上铜皮得以保留,之后用试剂进行清洗电路上的油墨再烘干,这三道工序是一体的)
7、        钻定位孔;(将蚀刻后的板钻定位孔)
8、        磨板;(将钻好定位孔的基板进行清洗干燥,与2基板一样)
9、        丝印;(在基板背面印上插件元件丝印,一些标示编码,丝印后烘干,两道工序是一体的)
10、        磨板;(再进行一次清洁)
11、        阻焊;(在清洁后的基板上丝印绿油阻焊剂,焊盘处不需要绿油,印好后直接烘干,两道工序是一体的)
12、        成型;(用冲床成型,不需V坑处理的有可能分两次成型,如小圆板,先从丝印面往阻焊面冲成小圆板,再从阻焊面往丝印面冲插件孔等)
13、        V坑;(小圆板不需V坑处理,用机器将基板切割出分板槽)
14、        松香;(先磨板,清洁基板灰尘,后烘干,再在有焊盘一面涂上薄薄一层松香,此三道工序是一体的)
15、        FQC检验;(检验基板是否变形,孔位、线路是否为良品)
16、        压平;(将变形的基板压平整,基板平整则不需操作此工序)
17、        包装出货。
备注:丝印与阻焊之间的磨板工序可能会被省略,可以先阻焊,再丝印,具体看基板情况。
单面板流程概述
1、打印电路板。将绘制好的电路板用转印纸打印出来,注意滑的一面面向自己,一般打印两张电路板,即一张纸上打印两张电路板。在其中选择打印效果最好的制作线路板。
2、裁剪覆铜板,用感光板制作电路板全程图解 。覆铜板,也就是两面都覆有铜膜的线路板,将覆铜板裁成电路板的大小,不要过大,以节约材料。
3、预处理覆铜板。用细砂纸把覆铜板表面的氧化层打磨掉,以保证在转印电路板时,热转印纸上的碳粉能牢固的印在覆铜板上,打磨好的标准是板面光亮,没有明显污渍。
4、转印电路板。将打印好的电路板裁剪成合适大小,把印有电路板的一面贴在覆铜板上,对齐好后把覆铜板放入热转印机,放入时一定要保证转印纸没有错位。一般来说经过2-3次转印,电路板就能很牢固的转印在覆铜板上。热转印机事先就已经预热,温度设定在160-200摄氏度,由于温度很高,操作时注意安全!
5、腐蚀线路板,回流焊机。先检查一下电路板是否转印完整,若有少数没有转印好的地方可以用黑色油性笔修补。然后就可以腐蚀了,等线路板上暴露的铜膜完全被腐蚀掉时,将线路板从腐蚀液中取出清洗干净,这样一块线路板就腐蚀好了。腐蚀液的成分为浓盐酸、浓双氧水、水,比例为1:2:3,在配制腐蚀液时,先放水,再加浓盐酸、浓双氧水,若操作时浓盐酸、浓双氧水或腐蚀液不小心溅到皮肤或衣物上要及时用清水清洗,由于要使用强腐蚀性溶液,操作时一定注意安全!
6、线路板钻孔。线路板上是要插入电子元件的,所以就要对线路板钻孔了。依据电子元件管脚的粗细选择不同的钻针,在使用钻机钻孔时,线路板一定要按稳,钻机速度不能开的过慢,请仔细看操作人员操作。
7、线路板预处理。钻孔完后,用细砂纸把覆在线路板上的墨粉打磨掉,用清水把线路板清洗干净。水干后,用松香水涂在有线路的一面,为加快松香凝固,我们用热风机加热线路板,只需2-3分钟松香就能凝固。8、焊接电子元件。焊接完板上的电子元件,通电。
以上便是我为大家整理的PCB抄板、PCB打样的单面板制作流程及概述。有什么疑问的话,欢迎大家回帖或者私下咨询我,捷多邦的网址是jdbpcb。Com
发表于 2013-4-3 21:25:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-17 02:21 , Processed in 0.137356 second(s), 20 queries .
