- 2363547
楼主 |
发表于 2013-4-29 16:22:24
显示全部楼层
汇总11. 为什么每次打开工程,更新原理图到PCB都有很多元件要更新? Unique Id
http://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=86822&fromuid=4169
汇总12. AD10 原理图导出bom时没有Value选项 选中操作或拖曳选中操作
http://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=74397&fromuid=4169
汇总13. SPECCTRA布线器V16.6 布线器值得推荐:SPECCTRA布线器
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=256815&fromuid=63313
汇总14. 简述设计人员为方便板子的制作要注意的事项(申请加精)
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=69362&fromuid=63313
1、外形尺寸要准确无误,尤其当你在KEEP层画出外形,而你又在机械层对外形有公差标注的时 候更要注意,因为如果你的标注与你画的不符,板厂编辑人员将不知道如何按你的标注进行编辑!外形最好还要做到线与线线与圆圆与圆端点重合!这很重要!
2、焊盘孔径按要求放置,或将不同孔径的焊盘进行标注,以方便加工。
3、尽量减少铺铜的数量,因为板厂在编辑时多要进行移动等操作,数量较多的时候容易出错,有时还要将铺铜打散进行操作,我接过一个小双面板,里边竟有好几十块铺铜,本来很好做的活,结果折腾了老半天。另外铺铜的网格不要太小。
4、注意间距,要根据你的加工单位的 最小间距加工能力设计,
5、保持板面的清洁,我的意思是说,在板子上面不能有多余的线,尤其初学者,做完的板子上总是留有多余的一小断一小断的走线,板子的外边有时也有,还有的在离板子很远的地方放个焊盘什么的,这都给板厂带来很大的麻烦。建议设计者们在设计完后,用选择功能将板子外部的东东删去,完后可以全选,不要直接框选,要用菜单里的全部选择,然后用移动工具移动一下,就可以看出板子外部再有没有多余的东东了。
6、特殊要求要特殊标注,可以电话说明 可以在邮件中说明 或传真说明
当然我讲的不是很全面,这些工作也可以由板厂来完成,但是如果设计者们自己完成了,说明你的作品是完美的,但最主要的是保证了你的板子的质量和工期,减少了不必要的麻烦。
汇总15. 怎么在DXP官网上下载库
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257005&fromuid=63313
Altiuum designer 13.1的帮助不能用,还有knowledge center 联网可用,求解决! 相似问题
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=259263&fromuid=63313
汇总16. 常用电阻电容封装-很全哦! 封装中考虑了器件内部铺铜处理,值得推荐借鉴
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257120&fromuid=63313
器件内部除人为禁止铺铜处理方式外,不知Altium 新版本中可有自动规避的规则设置?
汇总17.AD10老出现这个错误,请教怎么解决!器件位号的反白同步现象
http://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=88984&fromuid=4169
好像从 AD6.9 AD9.4 AD13.2.5 器件位号的反白同步更新一直没有得到解决,
好在虽有 眼见并非 所得现象(有时会及时刷新),但在重新打开或生成gerber时是正确,影响不大
汇总18. 请问为何4层板的DRC检查总说有问题
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257166&fromuid=63313
汇总19. 停止-深圳 急寻 Altium Designer 10 老师(暂时决定自学) 文件管理方式做简单描述,含《Altium Designer6.9 PCB设计教程(郭天祥)》下载地址
http://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=89185&fromuid=4169
汇总20. 还记得当初你为何要学习cadence嘛?
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257185&fromuid=63313
或许可以这样理解:
protel在学校期间给学生提供了一个EDA设计的快速上手的平台,副作用可能是养成了某种先入为主的操作习惯。
(学校期间的“工作”环境,在一定程度上限定了工具的选择,因为此期间 protel 是“行业”通用软件)
工作后,工具的取舍发生了变换,如果恰巧(或许是必然)到了以ad为主工具的公司,这种习惯会自然延承...
很多情况下,工具的取舍和应用有关,你可以关注下不同企业对工具的取舍,看你适合哪些类企业,以此来确定自己所掌握工具的种类
学习新软件时,不要用先入为主的习惯去和新学软件做对比(真的要做对比,也等两者操作达到同等水平后再去评论)
软件因应用而去取舍, 大型软件分工多比较明确:
个人关注点 放在 我们自己处于 某类软件的那个层面 是 器件库管理? 图纸设计?,专业layout?, 仿真? 其他?
汇总21. ALTIUM多张原理图同时高亮相同的网络名
http://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=89281&fromuid=4169
原理图放在同一个工程里,然后按住alt,鼠标点击某个网络即可 【好似只对单页有效】
繁琐的:
3种方式:alt,悬窗,全局
项目文档+点击功能图标=图中效果(单页或全局)
0_设计洞察.rar
altium: 连通性洞察给项目中与所选网络对象相连的所有文档提供列表和预览. 鼠标放在网络上或 Alt +双击网络对象如端口符、页面符、总线、电源端口符、器件或线束可以查看连通性洞察工作状况。一个文档列表显示出来,当前文档高亮并附有预览模式,预览中所选得网络高亮。鼠标放到列表的其它文档上观察选择网络的高亮。选择的网络在交替的页面上保持高亮,可以方便导航。要让设计洞察功能工作必须先编译项目。
AD10.AD10.1377.27009_设计洞察正常
AD13.1.2[10.1570.27559]_设计洞察正常
AD13.3.4[10.1881.28608]_设计洞察无效 ???
Altium.Designer.14.0.9_设计洞察恢复正常
有关设计洞察的探讨另参: 参13#~20#的进一步探讨
Altium Designer (protel) 各版本“故障”随谈
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=263936&fromuid=63313
在平行分页设计中,“设计洞察” 有失效现象;【请参 之前案例 测试】
在分层次设计中,“设计洞察”从案例(从你的图中看出,我的截图不是讨论版本的截图)好似是有效的。
汇总22. 求助电源,3G模块,单片机,外设的布局问题 话题和栏目略脱节,后楼的内容补充体现了诚意
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257235&fromuid=63313
参考: 【提问贴格式】图、文(精心、诚意的描述)、案例(方便网友沟通)
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257222&fromuid=63313
汇总23. 射频PCB设计(修订版20130624)--lap原创版
http://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=89313&fromuid=4169
汇总24. 求Altium 转 allegro问题整理稿 又是一个答非所问的帖子
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257240&fromuid=63313
通常情况下:建议各自的文档用各自相对应的软件去编辑
勉强转换后的格式有时只是表面上看似被转换成功,内部有很大参数还是和新软件不同。
或许你在altium的学习设计中有一定的积累,但这些积累在对新软件有进一步的了解后慢慢会觉得 原来没有必要去做转换工作
这里特别说明库是否有必要转换: 建议不转换。
allegro 库的来源:可从网上丰富的allegro的pcb文档中提取;封装生成工具生成;工作中同类文档提取;其他;最后,某个器件实在懒得重画时可考虑从altium中转一下。
有关转换类的信息,当前论坛很早之前有过讨论,关注可自己搜索或在网络上搜索,有现成的很多参考可查...
如何用1张原理图在同一份PCB文件中,生成多个电路 猜测简答(答非所问案例)
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=259396&fromuid=63313
汇总25. ALTIUM多张原理图同时高亮相同的网络名
汇总26. 新手报道第一贴 潜力股
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257278&fromuid=63313
入门网友 PK 入门网友 ; 进阶网友 PK 进阶网友 ... 老手 ... 高手 ...
汇总27. ALTIUM多张原理图同时高亮相同的网络名 共同参与下的有效交流 设计洞察 功能
汇总28. 【已修复】论坛改版,主题链接地址失效现象 已修复(或许只是偶发情况?)
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257294&fromuid=63313
汇总29. 原理图编译告警:Net XX has no driving source? 养成先搜索引擎后有效提问的习惯
http://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=89336&fromuid=4169
作者: ghost2 时间: 2007-2-14 14:26
输入口没有输入
作者: nin_AVR 时间: 2007-2-15 11:48
學習一下, 記得在protell99中做的芯片封裝引腳如果定義為輸入而原理圖中沒有輸入信號的話就有這種報告出現 一般的解決方法就是在封裝中把它改為無源引腳。不知道是否與你的情況差不多
作者: shandian 时间: 2007-2-17 12:30
这个只是警告而已,没关系的,这个和你制作封装时的管脚的属性的定义(比如,输入,输出,电源等)和你原理图的具体连接方式有关.如果你一个芯片的某个管脚定义为输入脚,而另一个芯片的一个脚的属性你没定义,把这两个脚连接,就会出现这个警告.没关系的,你确认没错的话无视于他好了,继续做下去.
作者: stonesyang 时间: 2011-4-24 19:46
刚出现这样的问题,现在改好了,是这样的,两个互相连在一起的拐脚的性质不一样,比如说一个拐脚是passive,而跟它连在一起的脚为output,那么就出现这样的错误。要把它改为一个是output,另一个为input,那就行了。这种错误在dxp,altium designer里比较好改,直接双击元件,左下角的按钮edit pins里面该type就行了,在99se里可能麻烦点。
汇总30. 电子产品世界 “渔”猎PCB —— EEPW特主办
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=256142&fromuid=63313
PCB设计就像设计一个艺术品。如果要设计一个“完美”的艺术品,则需要较高的艺术境界。PCB设计亦然。境界的练就,不是一蹴而成的。需与各门派高手过招,切磋技艺。苦练内功,做到心如止水、心领神会、融会贯通,用一颗清静心、平常心去思考、去设计,达到“手中无刀,心中有刀”的至高境界。为此EEPW特主办‘渔’猎PCB活动,“授人以鱼不如授之以渔”!
汇总31. 利用PCB Matrix Symbol Wizard和Excel、Smart Grid Insert快速创建Symbol for Altium
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=235162&fromuid=63313
汇总32. 【求助】求各位大大有空给看下小弟画的3G模块PCB有何违规之处 建议在网上先找找 layout的规范文档学习,比如如附件
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257314&fromuid=63313
这些规范当前网上很多,之前的帖子中也有一些链接地址可寻
0_PCB设计规范-h
注:网上现找的资料,后发现网友整理了很多信息在里面,针对当前仅看头篇文章...
0_印制电路板设计规则.rar
汇总33. AD6.9 怎么打开pads 文件啊? 图文并茂
http://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=89532&fromuid=4169
提醒:AD10以上版本需要安装相关插件(否则不会有相关的菜单)
汇总34. 下面是早前回复内容,当前新手多好似上传格式不对导致的附件上传失败pspcb 2011
感谢分享,不能上传附件大概和你的等级有关,多为论坛做贡献,很快就可以上传了
汇总35. 【好文征集篇】用颜色区分各个分割的内电层 有鼓励积分赠送
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257351&fromuid=63313
其他关键字段“内电层分割用颜色区分”
同类话题参考:
altium奇怪的焊盘和走线异常
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=267087&fromuid=63313
可能版本的问题,测试有时有效,有时无效,比如当前我这里的测试版本处于无效状态-设与不设都不显示---此原因已知道,参下面:
后看到网友 echofoxant 回复:
菜单view-net color override active 选项打勾,然后在net 列表中双击你要设置颜色的net, 就可以编辑你要显示的颜色了 |
原来这里还有个开关选项(快捷为 F5)
汇总36. Altium Designer6.9 飞线不显示 但是有网络号 智慧树,名起得好 。不要枉费这个好名字...
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257382&fromuid=63313 |
