查看: 509|回复: 10
整平后印制板长方口开裂是什么原因?
发表于 2003-6-27 15:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-6-28 09:17:00 | 显示全部楼层
多大的‘长方口’?最好贴张图。可能是‘热涨冷缩’吧。
 楼主| 发表于 2003-6-29 09:21:00 | 显示全部楼层
方口尺寸宽1.5mm,长10mm。谢谢。
发表于 2003-6-30 11:04:00 | 显示全部楼层
‘长方口’是用模具冲的吧?PCB板在喷锡之前冲的?
发表于 2003-6-30 17:51:00 | 显示全部楼层
銅箔上的孔多嗎?
 楼主| 发表于 2003-7-4 17:03:00 | 显示全部楼层
长方口是铣床铣的,铜箔上的孔不算太多,面积40cm*30cm,长方口10个左右。沉铜之前铣的。
    多谢各位指教。
发表于 2003-7-4 17:34:00 | 显示全部楼层
板面积较大,不排除‘热涨冷缩’的因素。铣的槽壁光滑吗?沉铜前洗干净了吗?沉铜壁厚够厚吗?做切片了吗?
发表于 2003-7-4 20:48:00 | 显示全部楼层
长方槽的边缘有铜箔或线路吗?
发表于 2003-7-4 21:54:00 | 显示全部楼层
孔铜太薄了
发表于 2003-7-30 11:44:00 | 显示全部楼层
注意温度
GMT+8, 2025-5-19 06:37 , Processed in 0.127751 second(s), 20 queries .
