查看: 2803|回复: 13
请问覆铜要把KEEPOUT层内全部填满,应该怎么覆?
发表于 2013-7-9 12:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
覆铜能不能一次性覆满?
发表于 2013-7-10 16:18:49 | 显示全部楼层
这个是是在电气规则里面设置的啊 ,例如设置所有间距0.2mm,铺地时自然也会与KEEP-OUT间距0.2mm。楼主可百度下AD 规则设置,网上有很多的。
点评
这个是布线间距,铺铜时要指定大小的,除了用shift+空格画圆弧外,有没另外其它的方法一次铺好铜呢?  详情 回复 发表于 2013-7-12 21:48
发表于 2013-7-10 22:22:39 | 显示全部楼层
可以试试下面的方法
点评
这个是布线间距吧,铺铜时要指定铺铜的大小的,除了用shift+空格画圆弧外,就没有其它办法了吗?  详情 回复 发表于 2013-7-12 21:46
 楼主| 发表于 2013-7-12 21:46:42 | 显示全部楼层
Jeny-Xu 发表于 2013-7-10 22:22
可以试试下面的方法
点评
不是很明白你要表达的意思?  详情 回复 发表于 2013-7-12 22:23
 楼主| 发表于 2013-7-12 21:48:18 | 显示全部楼层
凝心99 发表于 2013-7-10 16:18
这个是是在电气规则里面设置的啊 ,例如设置所有间距0.2mm,铺地时自然也会与KEEP-OUT间距0.2mm。楼主可百度 ...
点评
简单的问题您就不能直接放一个供网友练手的案例上来,为回复这个问题,网友需要 花费时间来画出一个问号来做演示 如果感兴趣,你不妨 做个闭合曲线和不闭合曲线的按如下图所示 对比两者生成铜皮的区别,等待您 验  详情 回复 发表于 2013-7-12 22:35
发表于 2013-7-12 22:23:13 | 显示全部楼层
不是很明白你要表达的意思?
发表于 2013-7-12 22:35:35 | 显示全部楼层
如果感兴趣,你不妨 做个闭合曲线和不闭合曲线的按如下图所示 对比两者生成铜皮的区别,等待您 验证此操作的案例,盼
点评
是先选择工具-根据部件选择铺铜,然后点铺铜按钮,但是不行啊,画了个框,结果只有框线变成了顶层铺铜,框内是空白的. 操作顺序是怎么做的?  详情 回复 发表于 2013-7-17 20:19
 楼主| 发表于 2013-7-17 20:19:43 | 显示全部楼层
wanghanq 发表于 2013-7-12 22:35
简单的问题您就不能直接放一个供网友练手的案例上来,为回复这个问题,网友需要 花费时间来画出一个问号 ...
原来是这样,先框选需要在内部铺铜的部份,然后点工具-转换-从选择的部件铺铜,铺铜后可以双击铺好的铜进行更改.
非常感谢,解决了.
点评
相信如果楼主开始就提供案例并附加说明,网友针对楼主的问题早以解答 晕...  发表于 2013-7-17 21:54
GMT+8, 2024-4-16 19:24 , Processed in 0.199275 second(s), 39 queries .
