查看: 2358|回复: 14
用PCB matrix symbol wizard时出现问题
发表于 2013-7-15 12:10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有人上传的利用PCB Matrix Symbol Wizard和Excel、Smart Grid  Insert快速创建Symbol for Altium,觉得挺好的,也想试用看看。可是一路颠簸过来,现在还没结果……刚开始用PCB matrix symbol wizard这个软件时,也出现了很多,有LIcense问题等,后面软件卸掉了,重新按步骤做,就没出现这个问题了。装好了这个两个软件后,按照教程来做,发现并没想象中的顺利,在教程中提到:首先我们安装完Symbol wizard和Adobe Acrobat将C:\Program Files\PCB Matrix\Symbol Wizard\Plugins\cdxpdf.API插件拷贝到 C:\Program Files\Adobe\Acrobat 9.0\Acrobat\plug_ins这样在Adobe Acrobat Pro 工具菜单下会增加PCB Matrix菜单。 我照做了,可是在Adobe Acrobat Pro 工具菜单下并没有增加PCB Matrix菜单。当我把PDF上的内容复制到PCB matrix上,也就是在PDF Scratch pad里面点击paste时,就跳出框框提示:“未能找到文件 C:\windows\temp\adobe.txt"。这样根本就没法往后做下去了。求教^^^^^^^
发表于 2013-7-17 08:49:54 | 显示全部楼层
凝心99 发表于 2013-7-15 17:30
看来你是论坛的忠实版主,太高兴看到你出现了。不过,问题还是没解决。你有尝试过Symbol wizard 软件吗? ...
该方法充分利用了Excel和Symbol Wizard强大的文本处理功能,来弥补Altium Smart Grid
Insert的某些缺点和不便,使得创建原理图库也能成为一件轻松愉快的事情,充分提高了工作效率!
其他:
Altium Designer的Smart Grid工具-加速组件创建--与非网
http://www.eefocus.com/book/07-10/263761276057937.html
Smart Grid 原理图库制作
http://wenku.baidu.com/view/b6cf286348d7c1c708a145b4.html
关于Altium Designer 9中的Smart Grid工具使用的注意
http://blog.163.com/shaoqizj@126/blog/static/87378868201112203121147/
点评
谢谢,再看看  详情 回复 发表于 2013-7-17 10:12
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-7-15 17:26:07 | 显示全部楼层
楼主参考的只是实现方法之一,具体交流可能需要自己去体会(或给原始发帖网友发站内短信看是否能够响应)
即使不用这些工具,AD自身也可通过PDF档中数据生成器件封装,当然数据格式可能需要手动修改...
希望楼主根据自己的应用找到适合自己的操作方式(更希望能看到楼主对这类操作的总结分享...)
ad10不知从何版本开始,管脚名中 对 软回车的 处理方式和之前不同,会出现 不同的显示...  这个在之前有过简单测试,至于是否现在还存在 那就请有影响的网友自己去 体会了...
点评
看来你是论坛的忠实版主,太高兴看到你出现了。不过,问题还是没解决。你有尝试过Symbol wizard 软件吗?有没出现类似这种问题,我在网上也看到了,有人出现跟我一样的问题的。不懂什么原因。Altium 也有这个功能吗  详情 回复 发表于 2013-7-15 17:30
 楼主| 发表于 2013-7-15 17:30:14 | 显示全部楼层
看来你是论坛的忠实版主,太高兴看到你出现了。不过,问题还是没解决。你有尝试过Symbol wizard 软件吗?有没出现类似这种问题,我在网上也看到了,有人出现跟我一样的问题的。不懂什么原因。Altium 也有这个功能吗?能否详细介绍下呢
点评
单独使用Smart Grid 制作原理图库确实还蛮好用的。  详情 回复 发表于 2013-7-18 11:55
其他: Altium Designer的Smart Grid工具-加速组件创建--与非网 http://www.eefocus.com/book/07-10/263761276057937.html Smart Grid 原理图库制作 http://wenku.baidu.com/view/b6cf286348d7c1c708a145b  详情 回复 发表于 2013-7-17 08:49
“该方法充分利用了Excel和Symbol Wizard强大的文本处理功能,来弥补Altium Smart Grid Insert的某些缺点和不便,使得创建原理图库也能成为一件轻松愉快的事情,充分提高了工作效率!”  发表于 2013-7-17 08:45
文章中应该描述的很清楚,你遇到的问题可能只是操作上的问题(安装或操作不对),所以这些问题可能更需要通过自己的努力来解决... (备注:只是实现方法之一) 工具是要灵活使用的,除altum外的辅助工具,有时是为  详情 回复 发表于 2013-7-16 10:44
发表于 2013-7-16 10:44:43 | 显示全部楼层
(备注:只是实现方法之一)
工具是要灵活使用的,除altum外的辅助工具,有时是为了更方便的处理文档,不一定非得用到上面的工具,在借助PDF快速生成器件封装上,记忆中altium本身也有视频来描述,用到的可搜索下此类教程...
点评
看来只能靠自己了……  详情 回复 发表于 2013-7-16 11:19
 楼主| 发表于 2013-7-16 11:19:41 | 显示全部楼层
wanghanq 发表于 2013-7-16 10:44
文章中应该描述的很清楚,你遇到的问题可能只是操作上的问题(安装或操作不对),所以这些问题可能更需要 ...
看来只能靠自己了……
点评
你现在遇到的都是软件安装方面的事情,既然是自身环境的原因,自己解决只能是首选 如果你确定是其他原因,或许你得需要提供可方面测试的文档: 一个现成的PDF文档,你的详细操作描述文档,以及中途操作时必要  详情 回复 发表于 2013-7-17 08:38
发表于 2013-7-17 08:38:20 | 显示全部楼层
凝心99 发表于 2013-7-16 11:19
看来只能靠自己了……
一个现成的PDF文档,你的详细操作描述文档,以及中途操作时必要的相关文档...
如此,热心网友参与时能花费最少的时间来快速验证...
 楼主| 发表于 2013-7-17 10:12:22 | 显示全部楼层
wanghanq 发表于 2013-7-17 08:49
其他:
谢谢,再看看
点评
顺藤摸瓜,可看到亿道 文档 (亿道有好些简洁的文档,只是网上多是零散的) 【好文征集篇】用颜色区分各个分割的内电层 http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257351&fromuid=63313  详情 回复 发表于 2013-7-17 11:49
发表于 2013-7-17 11:49:17 | 显示全部楼层
关键点: 从pdf中提取现成的有用信息,对信息进行处理(人工参与少为好,所以要灵活应用你手边的工具,adobe、excel导入数据)
信息提取 方式有很多种,就看你自己怎么来处理了...
 楼主| 发表于 2013-7-18 11:55:17 | 显示全部楼层
评分
参与人数 1金钱 +200 兑换点 +5 收起 理由
wanghanq + 200 + 5
查看全部评分
GMT+8, 2025-5-15 13:07 , Processed in 0.190943 second(s), 36 queries .
