查看: 2661|回复: 3
PCB规则导出导入方法及导入出现的问题
发表于 2013-7-19 16:30:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计电路板,一般每次开始画新的PCB之前,都需要设置设计规则(Design PCB Rules),包括电气、布线等规则。有时我们需要设置成和以前画过的板子一样的设计规则,这时没必要重新一个个设置,只需将原来的设计规则导出来保存成一个设计规则文件(*.RUL),下面介绍导入导出的方法。
导出: 打开软件,进入PCB编辑界面。点击菜单design->rules,出现规则设置界面,在弹出的对话框中左侧栏目任意一项上点击右键,选择ExportRules。,在跳出的界面中选择需要导出的规则(按住Ctrl+单击或按shift+单击开始一项和最后一项连续选择多个 或按Ctrl+A,全选)。点击OK确定。选择位置保存。导出步骤结束。
导入: 操作基本与上面相同,只需第二步中选择Import Rules即可。​选择要导入的文件。选中并打开。​弹出确认(confirm)对话框。选择Yes。导入步骤结束。
问题:在规则导入后,发现规则并没有完全导入,有些导规则没有导入进去。
可以导入的,例如电气规则Clearanceall->all0.3mm; 导线宽度设置Width,过孔范围Routingvias
没有导入进去的,例如电气规则Clearance InPolygon->all 0.5mm;Holesize;覆铜连接PolygonConnect;丝印有关设置
想问下这个规则导入是不是真的有问题,本人认为是有问题的,大部分规则都不能导入,如果是这样,那就没必要导入规则了。不知道大家有没遇到这种问题,能否帮忙解析下,谢谢!
发表于 2013-7-19 23:49:27 | 显示全部楼层
好似导入时 没有选择导致未选择的没有被导入,你放一个 可方便测试的案例上来,这个eda365论坛有过类似探讨... 你若搜到后不妨放到这里来...
发表于 2013-7-20 09:09:24 | 显示全部楼层
找到两篇:放在
Protel (Altium) 文章-观后感-->分享-探讨 汇总收集帖
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=256501&fromuid=63313
(出处: 中国PCB论坛网)
点评
谢谢哈,今天重新导出导入,可以了。应该是我上次导出时没有选择全部导出,所以才会出现不完全导入情况。  详情 回复 发表于 2013-7-22 09:30
 楼主| 发表于 2013-7-22 09:30:53 | 显示全部楼层
wanghanq 发表于 2013-7-20 09:09
找到两篇:放在
评分
参与人数 1金钱 +200 兑换点 +5 收起 理由
wanghanq + 200 + 5 完美的自我总结
查看全部评分
GMT+8, 2024-5-1 12:02 , Processed in 0.161952 second(s), 29 queries .
