查看: 7852|回复: 23
谈谈我了解的Altium Designer历史
发表于 2013-8-26 13:57:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果没记错Altium Designer从06年开始更名,早年的AD6就是这开始。国内protel的用户广泛,最早接触的是dos版本的,说实话我没用过。真正使用的windows版本应该是protel98,后面protel99,然后是到达巅峰的protel99se。自此protel基本就没怎么进步。
后来,出来了DXP,有02,04版本。可以说DXP是Altium Designer的雏形。到了06年,Altium公司采用了革新性的产品,也就是Altium Designer 06。
protel的广泛使用,好处就是广为人知,劣势就是普遍被赋予低端的烙印。后来Alitum公司也意识到,于是才把名字改为Altium Designer,以示区别。
不过Altium公司早年的营销确实不敢恭维,其实Altium Designer比起protel,基本上可以说是革新的一个产品。但是却没法很好的展示给大家。基本上大家还是用protel的名称。一直很多年以后,在各大论坛逛,大家是找不到Altium了论坛。只有protel论坛。我曾经跟几个论坛的老大都聊过,建议把protel论坛改为Altium论坛,基本上没几个重视。包括21ic,eda365。
今天看到可能是国内第一个Altium的bbs版面,不胜感慨。但是pcbbbs也是,沉沦了很多年,其访问量于当年相去甚远。目前大有复辟地气势,相比跟Altium有几分相似。(这是后话)
说会正题,使用protel/Altium已经超过十年,其实Altium比起protel,基本上还是革命性的产品。很多人,拿allegro、pads(powerpcb)等软件,跟protel比,总是说protel如何垃圾。其实这些人,真正没几个人用过Altium Designer。补充说下,上面说的软件,我都基本上熟练使用,尤其是allegro还用来画过几年主板。所以我下面说的,应该还是有发言权的。
Altium Designer比起allegro和pads,可以说确实稍逊一筹。但是,还不至于各大论坛这些人说那样鄙视的程度。特别是allegro,其思想确实很好。至于Altium Designer,也有其良好的优点:
1,通用性,格式国内基本通用。就是软件不断升级,基本上格式都是兼容的(Altium Designer,不包括早期protel格式)。不像allegro,总是郁闷低版本打不开高版本。
2,可视化程度,Altium Designer应该是最友善的交互界面。如果大家不认同,其实看看现在新的allegro或者pads,基本上很多地方都参考了Altium Designer。同时Altium Designer也学习了不少其他软件的优点。华丽的UI,带来的是运行速度较慢。但是随着电脑硬件不断升级,这个问题基本上解决。
3,原理图和pcb交互性最好。这个也是我个人判断,其他软件。如allegro跟orcad capture,始终他们开始不是一个公司的。某种程度,很难达到Altium Designer的交互程度。pads就不说了,用logic的人实在不多。以capture做原理图的,基本上没有交互性可言。
4,列举部分allegro后期参考Altium Designer的功能。
         a:3D,这个是Altium Designer一大特色,应该是我接触的软件里面,第一个有3D功能的。
         b:可视网络名称。allegro后期也加入了。这个功能确实很好,在设计pcb时,根据网络名称,很利于设计。
         c:smartpdf。输出视图文件,给生产带来很大方便。allegro后期也加入了。
        类似这些功能,其实几大软件都相互参考。
其实Altium Designer能力远不止于此,现在他们在做的一个Altium Vaults的设计理念也是相当不错。可惜的就是,其推广能力确实一般。
在这里说一大堆,不是想比较各种软件的特点,也不算吹嘘那个软件最强大。而是有感于,总算有一个Altium的论坛里。
对于软件,我一向持开放的态度。正因为这样,基本上很多软件我都有。但是使用多少,就看看机缘巧合。软件是死的,人是活的,用什么软件不能体现水平,什么人用才知道深浅。
之前我在一家知名的嵌入式企业呆了很多年,结合那个公司的实际情况,建议是采用Altium Designer和allegro两个软件的并轨。对于普通项目,确实用Altium Designer更加快捷方便,加上原来沉淀就更加有效。对于很复杂的高度板子,则推荐allegro,因为其更加严谨,规则丰富,材料丰富。
今天到此。待续。
点评
基本同意楼主观点,很多新特性是AD首先引入的,但是开了花不结果是AD需要认真考虑的问题,可能和AD公司自身定位一直不明晰有关系。  发表于 2013-9-26 12:09
: 当前capture和allegro的交互也很好...  发表于 2013-8-26 16:25
发表于 2013-8-26 14:46:31 | 显示全部楼层
楼主高见啊,目前正在困惑这个问题。楼主请教一下,目前大四学生即将找工作,适合深入学习AD嘛,还是连allegro一起学啊?
点评
在校学生什么都要学,起码是基本的入个门,等以后单位方向定了,知道对方是采用什么软件了再深入学习。其实操作都是不难的,关键是表象背后的东西。  发表于 2013-9-26 12:02
看你的定位是什么?正常来说,不要一开始定位在layout作为职业。就像我目前主要是layout,但是开始也是做硬件。后来为了适应公司发展,才逐步深入研究layout。离职以后,虽然很多朋友都是找我layout,但是慢慢的涉及  详情 回复 发表于 2013-8-28 12:37
用习惯了AD确实在学allrrgo的时候很别扭,不过在学习中,感谢楼主  详情 回复 发表于 2013-8-26 16:55
可能的话都学习(只是学习allegro时最好先忘却protel的某些操作习惯...)  发表于 2013-8-26 16:27
发表于 2013-8-26 16:55:23 | 显示全部楼层
GIRAFFE 发表于 2013-8-26 14:46
楼主高见啊,目前正在困惑这个问题。楼主请教一下,目前大四学生即将找工作,适合深入学习AD嘛,还是连alle ...
发表于 2013-8-26 17:28:40 | 显示全部楼层
嗯,难得一见的好帖子学习 了。、
 楼主| 发表于 2013-8-28 12:37:45 | 显示全部楼层
看你的定位是什么?正常来说,不要一开始定位在layout作为职业。就像我目前主要是layout,但是开始也是做硬件。后来为了适应公司发展,才逐步深入研究layout。离职以后,虽然很多朋友都是找我layout,但是慢慢的涉及面极刚广泛,包括:硬件设计、结构、采购、生产、测试等等,不限于一个领域。
我感觉不要太在意那个软件,总体来说,作为学生,学会用一个cad软件即可。也就是,独立完成原理图设计,封装设计,pcb设计。
至于那个软件?在大学,大部分来说ad入门比较简单,资料丰富,我认为可以。你要有条件用allegro或者pads,都可以。
具体到工作用什么软件,那就看每个人都机遇,必须入乡随俗。每个公司都有其平台,必须适应之。不要有那个软件就高人一等的想法。软件是死的,是不是高手看什么人用。
点评
谢谢高人指点  详情 回复 发表于 2013-10-8 13:03
评分
参与人数 1金钱 +200 兑换点 +5 收起 理由
wanghanq + 200 + 5
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-8-28 12:45:23 | 显示全部楼层
wanghanq
说得很有道理。目前,allegro和capture已经交互很好了,足够使用。但是真的要比较,ad的交互还是强很多。原理图填入封装,马上可以看到封装图像。这个capture好像还不能。
另外,wanghanq说的一个很有道理。学allegro或者其他软件,千万不要被之前学过的软件限制自己的思维。关键是要理解layout本质。好多人,layout多年,都不知道怎么设计叠层?钢网层是那个?pcb的生产工艺情况?使用软件,只能依葫芦画瓢。换一个软件就啥都不懂,还吹嘘,那个软件好用,那个不好用。
评分
wanghanq + 200 + 5
查看全部评分
发表于 2013-9-1 20:40:50 | 显示全部楼层
经验之谈。学习。。。
发表于 2013-9-4 09:46:45 | 显示全部楼层
2006年从DXP开始,一直到现在的AD,用了七年了。
最近Cadence给公司一个打折价,在研究要不要买Allegro,以后很可能是AD和Allegro并行。
发表于 2013-9-17 14:43:09 | 显示全部楼层
新人来学习了
GMT+8, 2024-5-5 18:44 , Processed in 0.190586 second(s), 32 queries .
