一、瓷器最理想的储存方法是把瓷器放在定做的囊盒里,囊盒用海绵或泡沫衬垫,不要把两件瓷器放在一起,如果非得放在一起,中间一定要用泡沫隔开。如果要陈列的话,最好是放在固定的坚实的木架子上,玻璃做的陈列架最好不使用。 二、在把玩瓷器的时候,双手应该保持洁净和干燥,如果手指上戴戒指的话要取下戒指。因为戒指会划伤瓷器的釉面。拿瓷器时可以不戴手套,因为瓷器很容易从手中滑落,器形大的瓶、尊移动时因器形大,一般都是两段拼接而成的,所以不能一只手提物件上部的脖子。应该一手托住底部,一手拿住脖子,以免使原来拼接起来的两节脱开。有的瓶、尊装饰有双耳,我们在取放时不能仅提双耳,以免折断损坏。要抓住器物的主体,不要只抓把手或瓷器的佩饰部件等部位,因为这些地方都很容易断裂。如果把手是粘的,抓把手就很容易再次扒断。 三、在取放人物塑像类瓷器时,须注意当心塑像的须发和手指部分,因为这些部分最纤细突出,极易损坏。同时,在提放塑像时,切忌单手拿塑像的头部,因塑像的头部、手大多是直接插进脖子或身子中去的,为防止塑像的头与身体部分分离,应一手托住塑像的后背,一手拿住塑像的底座。 四、薄胎的瓷器器皿,由于胎薄、质轻、娇嫩,移动安放时更须小心,要双手捧,忌用单手,尤其是瓶件,底足小,长度高,必须放稳,以免倾倒。在拿起一件带座、带盖的瓷器时,应将座、盖和主体分别单拿单放,不能连盖带座一起端,要把能分开的部分先取下,以防止移动时脱落打碎。 五、手拿瓷器的大盘、大碗时一定要双手捧握,忌用单手拿盘、碗的一边,以防断裂。遇到多人鉴别欣赏时,要一个一个来,待一个人欣赏完毕,待把瓷器放到木桌上,下一个人再来欣赏,不要两人将瓷器手递手的传着,以防万一失手。 六、平时保养可以用一块湿布擦拭瓷器。用柔软的画笔清扫瓷器上的灰尘,用柔软的刷子刷瓷器的缝隙。但是对于低温釉瓷器来说,就不要轻易地拿布或刷子去擦拭,一旦处理不当,很容易加重釉层的剥落。 七、在洗刷清洁时,一般的污渍可以用碱水或肥皂、洗衣粉清洗,再用净水冲净;洗刷薄胎瓷器,要控制好水温,以防冷热水的交替使瓷器发生**;彩色瓷器可能会出现泛铅现象,可先用棉签蘸上白醋擦洗,再用清水洗净。
