查看: 775|回复: 3
一种材料可以取代烧付铁板,玻纤布,绿硅胶三种材料
发表于 2013-9-18 10:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
Hi-tech Material简介
   专业研发的Hi-tech Material是替代烧付铁板的最佳选择,具有良好的平整度和耐热度,使用过程中不会随温度升高而产生弯、翘等情况,材料更换方便(可以不用冷却机台直接在压机上更换,节省时间),Hi-tech Material一种材料可以代替原有的烧付铁板、玻纤布、绿硅胶等三种材料,大大降低生产成本。
一.构造:
2mm厚高性能缓冲材料
3mm厚耐高温材料
二.测试条件:最使用条件
  1.温 度:160-190℃(表温度) 140-170℃
  2.压 力:100±10Kg/Cm2(油压缸
∮250-280mm)
  3.压合时间:60Sec/次
  4.热盘平整度:上下热盘压合密度在0.01mm以下
三.使用寿命:20000次以上
四.尺 寸:
    3.0mmT * 380mm W * 450mmL(panel) ;  3.0mmT * 300mm W* 600mmL(panel) ; 3.0mmT * 350mm W * 600mmL(panel)
伍.使用方法:
可以省掉绿色硅胶垫、玻纤布、烧付铁板(只用Hi-tech Material一种材料即可),换Hi-tech Material很方便,使用特殊耐高温材料固定于压机热盘上,更换的时候可以直接取下来更换(不用冷机器,也不用拆卸热盘)
六.cost down最佳方案
    1.不用玻纤布和绿色硅胶垫; 2.更换材料时节约时间(冷却压机至少需要2小时,更换材料0.5小时,压机升温1小时),所以更换一套材料就可以节约3.5小时; 3.使用Hi-tech Material生产出来的FPC非常平整(使用烧付铁板,玻纤布,绿色硅胶垫生产的FPC会不平整)
使用机构图:
 楼主| 发表于 2013-9-18 10:29:41 | 显示全部楼层
欢迎来电咨询,18924606842张生
发表于 2013-9-18 16:07:13 | 显示全部楼层
价格有没优势?
 楼主| 发表于 2013-10-11 17:57:30 | 显示全部楼层
有的啊,有需要请来电详谈
GMT+8, 2024-5-30 23:58 , Processed in 0.134440 second(s), 20 queries .
