查看: 643|回复: 0
AT89S8253单片机概述
发表于 2013-9-29 11:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT89S8253是一种低功耗、高性能CMOS8位微控制器,具有12K 在系统可编程Flash 程序存储器和2K EEPROM数据存储器。
AT89S8253使用Atmel 公司高密度非易失性存储器技术制造,与工业80C51 产品指令和引脚完全兼容。片上Flash允许程序存储器在系统可编程,亦适于常规编程器。在单芯片上,AT89S8253拥有灵巧的8 位CPU 和在系统可编程Flash,使得AT89S8253为众多嵌入式控制应用系统提供高灵活、超有效的解决方案。
  AT89S8253 特性:
  •兼容MCS-51指令系统
  •12K Bytes在系统可编程(ISP)FLASH程序存储器
  •2K Bytes EEPROM数据存储器
  •64-byte 用户署名阵列
  •2.7V至5.5V工作范围
  •全静态操作: 0 Hz至24 MHz
  •程序存储器3级锁定
  •256 x 8位内部RAM 32 可编程I/O线
  •3个16位定时/计数器
  •9个中断源
  •增强型UART串口,带帧错误检测和自动地址识别
  •增强型SPI(双重 写/读 缓冲)串口
  •低功耗空闲和掉电模式
  •掉电模式中断恢复
  •可编程看门狗定时器
  •双数据指针
  •断电标识
  •灵活的ISP编程(字节和页面模式)
  •页面模式:64 字节/页面用于代码存储器,32 字节/页面用于数据存储器
  •增强型4级中断控制器
  •可编程与熔丝x2 时钟选项
  •内部上电复位
  •42脚 PDIP封装选项,减少EMC发射
更多单片机概况请联系我。电话:15313166209   QQ:1002668449
GMT+8, 2025-5-15 23:52 , Processed in 0.140494 second(s), 24 queries .
