查看: 13006|回复: 19
请问有没有人知道新版的Altium官方论坛上Altium官方库搜索方法?
发表于 2013-9-30 14:02:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问有没有人知道新版的Altium官方论坛上Altium Designer Summer 09 Integrated Libraries搜索方法
[问题详情]:以前要用altium软件自带的官方库时都是到http://   www2.altium.com/forms/libraries/designer6/IntLib_list_ad06.asp
该网页上进行搜索,找到后去本地目录里找对应文件然后打开,非常方便,支持多种搜索方式。
但现在随着altium2013版的发行,altium官网改版了。。。。原来的这些网页都打不开了,官方库的搜索改得乱七八槽,而且还要注册会员才能下载。。。。注册会员需要通过电话或邮箱审核,我注册过N久,一直没成功。。。。没有任何消息。。。。
请问现在想找官方库的话,要怎么弄呢?
点评
补充再补充,从需要原文件的网友角度上看,此贴可做置顶30天处理了... ^_^ ^_^  发表于 2013-10-5 22:52
评分
参与人数 1金钱 +200 收起 理由
wanghanq + 200
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-9-30 14:31:02 | 显示全部楼层
wanghanq 发表于 2013-9-30 14:14
可看帖子:
Protel (Altium) 文章-观后感-->分享-探讨 汇总收集帖
http://www.pcbbbs.com/foru ...
谢谢回复,您提供的这个贴子很赞呀,东西很实用、讲得很详细呀~
不过可惜汇总15并不是我想要的东西,汇总15讲的是如何下载库,这个库在软件安装时是可以选择安装的,就在本地目录下。但因为库文件实在太多了,种类多、器件多,想找某个器件很麻烦。以前可以在官网上搜索,然后去本地目录找对应的文件,这样十分方便的,但现在貌似不行了。。。。。
评分
参与人数 1金钱 +200 收起 理由
wanghanq + 200
查看全部评分
发表于 2013-9-30 21:53:41 | 显示全部楼层
yuxfdnan 发表于 2013-9-30 14:31
... 这个库在软件安装时是可以选择安装的,就在本地目录下 ...
发表于 2013-9-30 14:14:49
可看帖子:Protel (Altium) 文章-观后感-->分享-探讨 汇总收集帖
                  http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=256501&fromuid=63313
中 的 汇总15    是否是你需要查看的内容?
记忆中 很早前 AD 采用集成安装方式后,安装包中所包含的库 就已不完整了。你可以对比本地目录比较看是否这样,以免误导安装者。
如果你是为了查看 列表 来找寻 器件,之前你可以下载它提供的 xls  列表文件来查找(这个我回去找找看是否还有之前列表文档)
其实AD的器件查找功能还是很好用的(支持通配符),如果只是这个原因,建议今后多使用器件查找功能...
 楼主| 发表于 2013-10-4 15:02:29 | 显示全部楼层
wanghanq 发表于 2013-9-30 21:53
记忆中 很早前 AD 采用集成安装方式后,安装包中所包含的库 就已不完整了。你可以对比本地目录比较看是否 ...
正常的完整安装是会包含09版的完整的库的,也见过有些同学因安装时设备有误造成安装后缺少库文件的情况。
至少Altium Designer 09版本的,正确安装的话,本地目录下的库文件是很全的,我有对比过,跟官网上的库列表是一样的。
以前在“IntLib_list_ad06.asp”的搜索可以按器件型号、封装类型、引脚数、器件描述等多种方式进行多功能检索,十分方便。
AD的器件查找功能没有以前在网上的搜索那么方便,而且库太多的话,它的搜索速度会很慢。。。。
评分
参与人数 1金钱 +200 收起 理由
wanghanq + 200
查看全部评分
 楼主| 发表于 2013-10-4 15:06:58 | 显示全部楼层
\"提供的 xls  列表文件来查找\",这个原来确实有个xls  列表文件的。。。。也可以用来搜索器件,只是以前可以在网上检索,比在xls 中搜的数速还快,所以我下载后看没什么大用就把它给删了。。。。:\'(
如果版主能找到该xls  列表文件,真是万分感谢呀~
评分
参与人数 1金钱 +200 收起 理由
wanghanq + 200
查看全部评分
发表于 2013-10-4 20:06:28 | 显示全部楼层
yuxfdnan 发表于 2013-10-4 15:02
正常的完整安装是会包含09版的完整的库的,也见过有些同学因安装时设备有误造成安装后缺少库文件的情况。 ...
如果是通过升级包升级包安装,可能库文档比较完整。如果是从单一完整包安装,可能不完整。
附图为当前系统新截图,因时间较久,这个列表也是不完整的(删掉了2G多用不到的库文档),但足以做简单的对比...
之前曾做过类似的截图,需要查看的可 通过我之前汇总的帖子内链接链接去查找...
这里特提到   PCB  这个库文档(这个压缩后不大于10M,官网有下载_之前的帖子也有提到),如果你那边AD9正常安装后没有这个库,基本可断定安装库不是很完整。之所有提到这个库,是这个库 可以做为标准 PCB封装库参考并使用(其他的一些库中可能会有些不严谨的库形式,使用时更需注意核实后再采用)
AD官网提供的xls列表暂未找到(这个还需深度查找,权宜之计只有用AD打开库文档自动新生成列表来快速查找了)
 楼主| 发表于 2013-10-5 19:59:24 | 显示全部楼层
附图为当前系 ...
我就是用的完整的安装包直接安装的呀,从没用过升级包什么的。
你所说的PCB文件夹也是有的呀:
我用的安装文件如下:
虚拟光驱中的内容:
以前也是在网上下了很多网友们的各种库,后来发现官方库就很全了。曾经有一段时间是在官网上搜到所要用的官方库后下载下来用,但后来发现这些官方库原来在安装的本地目录下都有。。。。。
后来就是网上搜好后去本地目录找,只有一些非标准的封装才自己画
点评
隐约记忆中9.3.1.19182有小问题,故直接跳至其最后一个版本9.4.0.20159做基本应用...  发表于 2013-10-5 22:50
评分
参与人数 1金钱 +200 收起 理由
wanghanq + 200
查看全部评分
发表于 2013-10-5 22:47:55 | 显示全部楼层
这么说 这个版本(9.3.1.19182)的集成安装包也是完整的
  我之前提到的版本是可能是指下面两版本(好久没做安装操作,已记不清当初的安装情况了):
AltiumDesignerSummer9Build9.2.0.18802官方集成版
AltiumDesignerSummer9Build9.4.0.20159官方集成版(最后一版)
附上当前仍然有效的官方下载地址(如果网速好,会是全速下载,当初下载速度是10M,即百兆下载速度):
http://downloads.altium.com/altiumdesigner/AltiumDesignerSummer9Build9.3.1.19182.zip
http://downloads.altium.com/altiumdesigner/AltiumDesignerSummer9Build9.4.0.20159.zip
备注:以上文档中不含授权文档
发表于 2014-1-2 15:19:28 | 显示全部楼层
AD10的库文件中含有。xls文件,方便查找相应的元件 。文件路径在AD 10\\Altium Designer library\\目录\\Library Index 28Jan10.xls
点评
此贴因您而再次做长期置顶处理,需要库的网友有福了...  发表于 2014-1-3 14:13
评分
参与人数 1金钱 +200 兑换点 +5 收起 理由
wanghanq + 200 + 5
查看全部评分
发表于 2014-1-3 14:08:54 | 显示全部楼层
ziyu_00 发表于 2014-1-2 15:19
AD10的库文件中含有。xls文件,方便查找相应的元件 。文件路径在AD 10\\\\\\\\\\\\\\\\Altium Designer library\\\\\\\\\\\\\\\\目录\\\\\\\\\\\\\\\\Li ...
久不操作,文档之前看过,应用不多,忽略了,再次学习。查看当前安装目录下没有...
此xls 虽然不是  yuxfdnan  早前熟悉的xls 列表,
通过 ziyu_00 的关键字提示,很荣幸找到备份下载地址:
网友 大鹏wkproc  分享的上述 XLS 列表 和 库 文档,有需要的可去下载或收藏
http://pan.baidu.com/s/1xjuId
备注:此附件和当前 altium 官方免费提供的库 基本是相同的...  再次提出 仅做为备份(给不访问官网的网友)
点评
就是这份列表,跟AD09的几乎没什么区别,太感谢了  详情 回复 发表于 2014-1-18 15:38
GMT+8, 2025-10-31 17:35 , Processed in 0.144344 second(s), 22 queries .
