查看: 1783|回复: 3
Genesis 2000常用单词
发表于 2013-10-12 21:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
terminal
终端
Data
数据
repeat
重复
text
文本
mode
模式
dimension
尺寸
install
安装、安置
cursor
指针
chain
链条
icon
图像
position
位置
include
包括
personal
私人的,个人的
break
中断,打断
exclude
不包括
application
应用,运用,使用
single
单个的
reset
重新设置
editor
编辑器,编辑者
stretch
turn off
关闭
login
登陆
rotate
旋转,翻转
grid
栅格
password
密码
invert
使转化,使颠倒
skeleton
骨骼,骨架
file
文件
bend
弯曲
edge
边缘
action
行动
junction
连接点
intersect
交接点
option
选择,选项
rectangle
长方形
midpoint
重心点,中心点
window
窗口
polygon
多边形
origin
原点,起点
database
数据库
triplet
三个
hot key
快捷键
engineering
工程
function
功能
add
添加
toolkit
工具包,工具箱
special
特别的
reduce
减少
entity
实体
left
contour
轮廓
filter
过滤器,筛选器
right
annular
环的
symbol
符号,标志,象征
datum
基准
ring
环形物
matrix
矩阵
center
中心
annular  ring
孔环
step
步骤
width
宽度
destination
目的地
stackup
叠合结构
space
间隔
source
源头
attribute
属性
outline
外框
suffix
后缀
popup
弹出窗口
negative
负极性的
consider
考虑
edit
编辑
positive
正极性的
maximal
最大值
analysis
分析
multiple
多重的
polarity
极性
DFM
Design  for manufacture 设计的制造可行性
regular
规则的,规律的
tolerance
公差
select
选择
marker
标志
report
报告
work
工作
dynamic
动态的
rename
重命名
snap
捕捉
units
单位
sum
合计,总共
affect影响
continuous
连续的
apply
执行
board
板子,板面
histogram
柱状图
compensate
补偿
misc
杂集,混合
auto
自动的
lock
锁定
none
没有
update
更新
status
状态
layer
graphic
图像
move
移动
display
显示
full screen
全屏幕
resize
更改尺寸
Thermal
内层导通,散热PAD
hole
小孔,缝隙
island
小岛(一般指独立的PAD)
message
信息,消息
neckdown
缺口
donut
圆环
solid
固体,立体,实体
shave
刮,削
contourize
使整体,使一体化
pattern
模式,式样
conductor
导体
polyline
多义线
insert
插入
package
包裹
factor
因素,  要素
save
保存
local
本地的
transform
转换, 改变, 改造, 使...变形
move
移动
NFP
Non  Function Pad 无功能的焊盘
rotate
旋转
refresh
刷新
use
使用
mirror
镜像
re-arrange
重新安排
contain
包括
scale
比例
flip
翻转
spot
认出
corner
角落
import
输入
plane
平地,平面(用于表示大铜面)
round
圆的
archive
存档,存档文件
gap
开口
chamfer
斜面,斜切
version
版本
spoke width
开口宽度
buffer
缓冲器
comment
注释
tangency
接触,相切
view
浏览
limit
极限,限制
segmentation
分割
reshape改变形状
datum point
参考点
coverage
覆盖
break
打散
active
活动的,被激活的
bridge
桥,连接处
replace
代替
width
宽度
fiducial
基准的
arc
圆弧
height
高度
un-drill
没有被钻孔的
line
线
margin
留边,空白
gasket
垫圈(PAD GASKET指SM比线路PAD小)
radius
半径
angle
角度
affect
影响
ignore
忽略
panel
面板
clearance
清除,隔离
standard
标准的
library
库,图书管
categories
种类
asymmetric
不对称的
test
测试
operation
操作
accuracy
精确度
row
排,  行
stagger
交错
separate
分离
size
尺寸
electric
电的,导电的
design
设计
extra
多余的,额外的
absolute
绝对的
substitute
替代
separation
分离
legend
传说,  图例
trace
线路
short
短的,短路的
detection
侦测
evenly
均匀的,平坦的
miss
缺少
suspect
猜疑
thickness
厚度
pth
plated through hole 镀通孔
detect
侦测
map图纸,蓝图
npth
Non-plated through  hole 非镀通孔
construct
建造,  构造, 创立
checklist
检查的列表
via hole
最小孔
previous
先前的,以前的
connections
连接
summary
统计
oval
椭圆形
ranges
范围
2nd drilled hole
二次孔
square
正方形
control
控制
touch
接触,碰到的
rectangle
长方形
script
脚本
close
关闭,靠近的
unification
统一,合一
operation
选项
mount
装配
self
自我
output
输出
tool
工具
fully
完全的
format
格式
count
计算,计数
cover
覆盖的
path
路径
stub
树桩,  残余,
registration
对位,注册
prefix
前缀
sliver
长条
circuit
线路
suffix
后缀
bottle-neck
瓶颈,指线路缺口
pad
焊盘
offset
偏移
sort
分类,挑选
consider
考虑,  照顾,
reverse
颠倒,  倒转
toe print
脚趾,顶端
straight
直的
mix
混合
parallel
平行的, 相同的, 类似的, 并联的;平行线
Modification
更改,  修改, 修正
operation
运转, 操作, 实施, 作用, 工作
orthogonal
直角的,  直交的
partial
部分的,  局部的
location
位置,  场所, 特定区域
triplets
三个以上的
violation
违反,  违背,妨碍
nomenclature
命名法,  术语
nesting
嵌套
enlarge
扩大,  放大
teardrop
泪滴,  泪状物
extract
拔出, 榨取, 析取, 吸取
dense
密集的
cleanup
清除
template
模板
yield
生长,  生产
redundancy
冗余的
separator
隔离物, 分离者,隔离符号
improvement
改进,  进步
removal
移动,移除
coordinates
坐标(用复数)
incremental
增加的,相对的
isolate
独立的
binary
二进位的, 二元的
fold
折叠,  交迭
duplicate
复制,重复的
special
特别的, 特殊的, 专门的, 专用的
locations
位置,  场所, 特定区域
over
在……上面
triangle
三角形
narrow
狭窄部分
repair
修理
perform
履行,  执行
balance
平衡
pinhole
针孔
length
长度,  长
diamond
菱形
elimination排除,除去,取消
disjoint
(使)脱节, (使)解体
advanced
高级的
problem
问题
stretch
伸展,  伸长
acute
尖锐的
edisonycq 该用户已被删除
发表于 2013-10-21 17:10:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-5-4 20:49:09 | 显示全部楼层
楼主果然强悍,这么多
GMT+8, 2024-5-2 07:58 , Processed in 0.133960 second(s), 22 queries .
