查看: 2947|回复: 13
Altium Designer 14 和谐
发表于 2013-10-28 23:55:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://pan.baidu.com/s/1iSdpZ
Altium Designer 14下载直接去官方网站注册下载:
http://www.altium.com/en/products/downloads
已经安装测试,暂时没有发现问题。流畅度比2013.3.4要好些,至于其他网友提及卡顿,及“移动元件的时候,只要元件互相接近,立马卡死,很久没有反应,有时只能重启软件。这些问题均未发现。
我个人系统Windows 8.1 64Bit 测试通过
以下是个人建议,如果你安装后出现卡顿,卡死情况,建议以下:
1)纯净安装系统,最好是Windows 7以上,如果你的内存大于4G,建议采用64bit版本
2)系统认证的驱动程序
3)不装所谓的电脑防护、管家等等影响系统应用的程序
4)尽量紧跟新系统,XP已经老了,很多新技术已经不支持,如磁盘4K对齐,这个可是影响速度的东东
点评
XP系统中仅试装了解...  发表于 2013-11-7 21:36
我不该第一个爆出这个方法,其实AD10的时候就在用这个方法,官网应该很快就会封掉这个办法。希望看到的低调(估计想低调都难)。希望喜欢尝鲜的不多啊。  发表于 2013-10-29 09:23
发表于 2013-11-4 00:00:31 | 显示全部楼层
除官网提供下载外,
网友提供的下面地址不妨试试(此内容未使用,情况未知,请酌情下载):
当前地址可参:Altium.Designer.14.0.9.build.30380下载
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=259851&fromuid=63313
备注:文档非altium软件正常安装版本,类似绿色版本安装方式...
新特征可参官网信息:
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/What\\\\\\\\\\\\\\\'s+New+in+Altium+Designer
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Altium+Designer+What\\\\\\\\\\\\\\\'s+New+-+Previous+Releases
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/System+Installation,+Licensing+&+Management
http://techdocs.altium.com/display/ADOH/Rule+Definition+for+Differential+Pair+Routing
回复 支持 1 反对 0
发表于 2013-10-29 08:22:38 | 显示全部楼层
学习中,了解一些知识!
发表于 2013-10-29 08:39:19 | 显示全部楼层
下載學習感恩版大
发表于 2013-10-29 09:15:37 | 显示全部楼层
哪里有软件下载? 官方网站注册后进不去!
发表于 2013-10-29 09:20:45 | 显示全部楼层
你系统很高啊,难道是系统问题,移动卡顿就是我说的,我的XP。
点评
Eng
XP已经很老了,在某些应用会影响系统性能,建议你升高系统测试 建议采用Win7 、Windows 8或Windows 8.1 64bit系统,能充分发挥体统性能  详情 回复 发表于 2013-10-29 09:47
 楼主| 发表于 2013-10-29 09:47:15 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-29 10:35:11 | 显示全部楼层
建议采用Win7 、Windows 8或Windows 8.1  ...
最近去电脑城逛逛,和销售电脑小伙闲聊,提到XP,好似都没接触过。以这个销售人员眼光看,xp早已进棺材...
若从现役PC机角度看,适合运行在xp下的PC机 数量还是很庞大,可见xp系统还需占据很长一段时间...
换新的系统(制造商最喜欢),但从环境上讲代价很大(电子垃圾)...
现年代,盲目的升级换代很普遍(不是根据自己的需要去选择,多是以攀比的需要去更新。真的需要除外)
发表于 2013-10-29 11:52:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-10-30 19:40:08 | 显示全部楼层
好东西,谢谢
发表于 2013-10-31 15:57:10 | 显示全部楼层
怎么在官网注册不了啊    楼主要不贴出来     照顾一下小弟吧
GMT+8, 2025-5-15 06:35 , Processed in 0.148788 second(s), 26 queries .
