查看: 1294|回复: 1
自动HDR/细节改进 iOS 7.1系统初体验
发表于 2013-11-23 16:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       苹果悄然的发布了iOS 7.1的开发者版本,这仅距离15日推出ios 7.0.4版仅有4天的时间,看来苹果现在也是在加快系统研发的进度。而小编作为手机数码爱好者,怎能错过这种升级的好事儿?虽然也是刚升iOS 7.0.4没几天,此次又仅仅是开发测试版本,那也必须要一刷究竟,看看新系统到底有什么改变。下面与大家分享下小编在使用至今的感受,希望读完此文章, 能帮助各位同学决定到底该不该冒险升级。
  需要说明的是,此次的iOS 7.1为测试版本,并没有向普通用户开放推送升级,仅对开发者开放。而如果想要提前尝鲜,就要自行下载完整的系统包,通过苹果官方工具itunes自行刷 入升级。(刷机有风险,尝鲜需谨慎。)小编在下载iOS 7.1时就走了一大圈的弯路,具体过程就不提了,最终经过连续5个小时的折腾才顺利刷机完成。PS:小编是用shift + 更新,再点击选择下载好的升级包进行升级。
  iOS 7.1作为iOS 7系统中的一个主要版本,系统上并未做出过多的改变,界面上整体保持iOS 7以往版本相一致,不过这也能基本上确定iOS 7整个系统的未来走向。
  首先,iOS 7.1主要在辅助功能中添加和改进了较多的功能,我们就先从这里说起。比如将“较大字体”变换为“更大字体”、新增“使用深色键盘”,还有包括内部菜单的优化等。
  此前iOS 7的整体风格多以高斯模糊(类似毛玻璃)风格为主,包括通知栏、键盘和其他菜单背景等,但随之而来伴随着一些问题,如:在应用程序未适配的情况下,键盘仅 能使用类似iOS 6的风格;或是识别应用程序错误,导致键盘与应用程序不搭配的问题。而此次苹果新增了“使用深色键盘”后,这个问题就得到了一定的改善,比如在短信界面不 再局限键盘颜色为白色、不适配的程序也可以自由选择变换键盘的颜色风格等。
  苹果一向是注重细节的创新公司,此次在通知栏中也做了相应的细节改进,这其中包括变换“雅虎”天气的Logo、增大通知中心的“清除按钮”字体、增加了在无消息时通知中心显示“没有通知”或“没有未读通知”。
  通知栏的改进,小编最喜欢的就是增大清除按钮字体了,小编的手不大不小,但每次在想清空通知中心消息时,都要“瞄准”一番才能准确触碰,现在增大了字体, 实际的触控也能精准许多,终于不再瞄准了。而小编觉得“没有”那四个字,似乎有些与通知中心上方字体有些不协调,有些偏大,各位亲觉得呢?
  iOS 7.1辅助功能---增强对比度中,增加一个新的“加深颜色”选项,设置后,可将整个Dock(程序底部托盘)与文件夹的背景设置成更深的颜色。这样能在 一定程度上解决了在某些半透明的主题背景下,无法看清字体的问题。并且有许多同学也比较喜欢这种深深的颜色,能给人一种踏实的感觉。
  在iOS 7刚发布指出,许多人反应新系统的整体风格清新,但字体的设置太细,看不清东西,而苹果在随后就加入了全局“粗体文字”的选项,但每次想变换风格设置时, 都要进行一次相应的重启。而iOS 7.1中,改进了这一问题,设置加粗全局字体,不再重启,立即生效。
  HDR模式,大家都不陌生了,能够根据需要合成出一张效果最好的照片出来。在以前,需要手动的来开启HDR功能,这样在某些场景时难免会有一点麻烦。而现 在,iOS 7.1新增了自动HDR模式,开启后,系统根据检测外部的环境,来智能判断是否开启采用HDR模式,能让拍摄效果更加完美。
  有多少同学是和小编一样,买的“屌丝版”16GB的iPhone5s?这容量不足永远是个痛啊。在拍摄高速连拍过程中,往往需要许多的系统空间来存放照 片。而16GB的手机,放一些其他程序,再放两个小电影,容量相当紧促。而现在,iOS 7.1版中开启了是否上传连拍照片的选项,可以将照片同步到照片流中,这样在外出游玩时可将拍摄的连拍照片直接就能同步了,并能在一定程度上缓解系统空间 的不足。
  见到有同学问小编,说iOS 7.1的天气没有动画效果了,而小编在经过测试时,没有发现该现象,一切正常,只不过可能是动画的播放速度变慢,误以为是静止的,事实上还是有效果的。
  重启完毕后的解锁提示语也有变化,其次是英文提示还未汉化。看来苹果发布iOS 7.1还有些急促啊,以至于汉化都没完全,不过好在这并不影响使用。
  有同学反应,在点击“小白点”中的主屏幕后,10次有8-9次会自动进入Siri界面,但经过小编的约40次测试(加强动画、减少动画均测试过),小编的手机并没有出现该情况,这是否属个例暂时还无法证实。
  其他功能改善:
  1.改进了开启“减少动态效果”后的动画效果,呼出多任务界面时为“浅入淡出”的过渡动画,显得更为流畅。整体的动画也显得极为飘逸。这也是小编觉得最为实用的一个改进。
  2.多任务切换后,应用程序的响应时间变快了。此前切换至程序,如:微信、QQ时,虽然画面已经切换过来,但需要1秒左右的响应接收时间。但此次也是改善了这个问题,响应时间大大缩短,基本上没有了切换过后那种延迟感的存在。
  有待继续挖掘体验.。。
  存在的BUG:
  需要说在前面,此次的iOS 7.1本就是开发者版本,并不是针对普通大众开放,属于内部测试版本,所以存在问题在所难免,简单罗列几条:
  1.提示音均为iPhone经典的“三全音”,即使选取其他也不能改变。
  2.拍照界面,在进行高速连拍时,同样出现“三全音”提示,而不是拍照时的“喀喀”声音。
  3.点击设置---通知中心---更改通知选项时会闪退,但并不规律,时好时坏。
  关于续航:
  在小编使用1整天的接过来看,在完全设置好相关的开关,如:数据链接、位置服务、3G网络开关等,基本上与iOS 7.0.4并无差异,可以说并不耗电。
  总结:
  此次的iOS 7.1开发者版本虽然还存有一些小的BUG,但从小编的角度来看,已经完全不影响正常的日常使用了,如果你和小编一样喜欢尝试新鲜玩意儿,试一下没错,肯定会有意想不到的收获。
  整体来看,iOS 7.1并未大刀阔斧的进行界面改进,多以修复漏洞、提升流畅度、增加其他增强型的功能体验,这也完全在意料之中的事儿,想要全面进行风格改进,那可能就要 等到iOS 8了。(想想还真是有点小激动呢.。。)该版本也基本上确定了iOS 7日后的发展方向,苹果在日后也可能修复一些小细节和BUG后,预计很快就会放出。
  最后,有消息称升级到iOS 7.1版本,将有可能影响今后的越狱。所以,如果你是一个正在等待越狱的同学,建议刷机尝鲜过后,立刻降回7.0.4版本,以防止苹果突然终止旧版本的激活验证,导致不能降级的尴尬。
  怎么样,各位同学,看了小编的体验,有没有蠢蠢欲动想要升级的冲动呢?不过小编再此提醒,刷机有风险,尝鲜需谨慎。并注意刷机前备份好重要资料,以防止意外发生造成更大的损失。
GMT+8, 2024-5-16 12:16 , Processed in 0.146940 second(s), 20 queries .
