查看: 1253|回复: 0
游戏/发热来说话 四平台处理器性能测试
发表于 2013-11-26 16:04:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果是2012年的智能手机行业是四核处理器竞相登场的年份,那么从2013年开始,“4+1”、“4+4”和八核处理器的时代来临了。我们耳 熟能详的几大处理器厂商——高通、三星、英伟达和联发科在今年都推出了新一代的旗舰处理器产品。那么它们的实际表现究竟如何?我们来用大型游戏进行一番实测。
四平台处理器性能测试
  今天参与测试的四款处理器分别是骁龙8974、英伟达Tegra 4、三星Exynos 5420和联发科MT6592。这也是前文提到的四大处理器厂商目前最高端的产品了,首先我们对这几款处理器进行一下简要的介绍。
骁龙800处理器架构
  骁龙8974处理器隶属于骁龙800系列,在骁龙S4 Pro处理器的基础上,性能提升最高达75%,并将制程技术进一步提升到28纳米HPm技术节点。在多媒体领域骁龙800系列处理器能够拍摄、播放和显示UltraHD超高清视频。
英伟达Tegra4 4+1核心结构
  英伟达Tegra 4处理器从Cortex-A9升级到Cortex-A15,依然是“4+1”核结构。总计拥有72个核心,包括48个像素核心、24个顶点核心。Tegra4 GPU最高频率提升到了672MHz,较比上代的520MHz有了比较明显的提升。
三星Exynos 5420(图片来自engadget)
  三星Exynos 5420同之前的Exynos 5410一样采用了大小四核的配置。CPU部分采用最高1.8GHz的四核Cortex-A15四核心与最高1.3GHz 的Cortex-A7四核心组成,GPU部分则是Mali-T600系列的六核心Mali-T628MP6。同时Exynos 5420支持933MHz的双通道LPDDR3内存,为其提供了14.9GB/s的带宽能力,可以提供高达1080p级别的无线视频输出显示。
联发科MT6592参数(图片来自新浪微博)
  联发科MT6592处理器基于台积电28nm工艺制程,拥有八颗ARM Cortex-A7 CPU,并且可以同时运行,单颗CPU核心主频最高能达到2.0GHz。此外,其还集成了一颗Mali-450 MP4图形处理单元,主频高达700MHz,这颗GPU属于Utgard架构,据ARM宣称,其性能是上一代Mali-400 MP4的两倍。
  载入时间测试:骁龙800最快
  接下来我们就进入实测环节,首先是游戏载入时间的测试。在这一环节里我们选取《极品飞车17》作为测试对象。这里所指的游戏载入时间指的是从EA游戏画面出现到玩家可操控游戏所需要的时间。
骁龙8974游戏载入时间测试
  同时,加载时间测试中所有手机均采用了同样的地图。在测试前,所有手机均保持常温状态,测试前手机已经重新启动,同时清空了所有正在运行的程序(注:搭载MT6592处理器的机型为工程机,实际性能表现与零售版可能存在差异)。
英伟达Tegra 4游戏载入时间测试
  笔者对测试结果进行了实拍,从结果上看,骁龙8974处理器的载入速度要快上一筹,为37.36秒。三星Exynos 5420的载入速度为38.46秒紧随其后,英伟达Tegra 4的载入时间为41.16秒,而联发科MT6592的时间则为44.21秒。
  游戏画面细节:骁龙800领先
  除了载入速度以外,游戏画面的细腻程度也是不少用户关注的方面之一。笔者在《极品飞车17》游戏中对几款手机分别进行了截图,我们来看一下它们之间有着怎样的差异。
骁龙800处理器游戏画面放大截图
英伟达Tegra 4处理器游戏画面放大截图
三星Exynos 5420处理器游戏画面放大截图
联发科MT6592处理器游戏画面放大截图
  我们将四张截图共同展示,同时截取100%部分放大区域进行对比。从结果上看,骁龙800处理器在抗锯齿方面的表现较为优异,而联发科MT6592的画质要略微逊色。
  三星Exynos 5420升温幅度大/总结
  虽然智能手机的性能表现越来越好,不过发热状况也是不少消费者吐槽的主要因素。因此笔者也在处理器性能对比中加入了发热状况的测试。
  借助专业的热成像仪,笔者分别记录四款手机在待机时和玩《极品飞车17》5分钟后的温度变化。我们先来看看四款手机在待机状态下的温度,温度并没有什么差别。
骁龙800待机温度:最高28.8度 最低23.1度
骁龙800游戏温度:最高35.3度 最低23.0度
英伟达Tegra 4待机温度:最高26.5度 最低20.5度
英伟达Tegra 4游戏温度:最高35.3度 最低21.4度
三星Exynos 5420待机温度:最高26.5度 最低20.7度
三星Exynos 5420游戏温度:最高35.8度 最低20.7度
联发科MT6592待机温度:最高29.9度 最低22.6度
联发科MT6592游戏温度:最高36.7度 最低23.3度
  我们看到,虽然只是进行了5分钟的游戏,不过四款手机的温度都出现了一定的升高,而升温幅度也是小有差异。我们看到,联发科MT6592在五分 钟游戏后的温度是最高的。而在温度变化方面,三星Exynos 5420以9.3度的升温幅度排在首位。骁龙800处理器6.5度的升温幅度是最小的。
  到这里有关2013年四平台旗舰级处理器的性能实测就接近尾声了。我们从大型游戏加载速度、画面精细度和发热程度几个方面对这几款处理器进行了 考量。显而易见,骁龙800处理器的全面表现较为优异,不过也能看到,联发科MT6592的实际性能表现与其它几款处理器差距不大,从性价比上考量的话, 也具备一定的市场竞争力。
GMT+8, 2024-5-16 17:10 , Processed in 0.121163 second(s), 20 queries .
