- 808
北京首矽致芯科技有限公司可在短时间内顺利完成STC11F16XE芯片解密,望有STC11F16XE解密需求的广大客户前来咨询,电话:15313166209 QQ:1002668449
STC11F16XE 特性:
·高速:1个时钟/机器周期,增强型8051内核,速度比普通8051快8~12倍复位脚:烧录程序时如设置为I/O口,可当I/O口使用或浮空
·宽电压:5.5~4.1V/3.7V,3.6V~2.4V/2.1V(STC11/10L系列)
·低功耗设计:空闲模式(可由任意一个中断唤醒)不用的I/O口,浮空即可;掉电模式(可由任意一个外部中断唤醒,可支持下降沿/低电平使用LQFP44封装时,最多有40个I/O口和远程唤醒,STC11xx系列还可通过内部专用掉电唤醒定时器唤醒)
·支持掉电唤醒的管脚: INT0/P3.2,INT1/P3.3,T0/P3.4,T1/P3.5,RxD/P3.0(或RxD/P1.6)使用PDIP40封装时,最多有36个I/O口
·工作频率:0~35MHz,相当于普通8051:0~420MHz选择 STC11/10xx系列单片机的理由:
·时钟:外部晶体或内部RC振荡器可选,在ISP下载编程用户程序时设置加密性强,无法解密,采用宏晶最新第六代加密技术
·1/2/3/4/5/6/8/16/32/52/62K字节片内Flash程序存储器,擦写次数10万次以上
·1280/256字节片内RAM数据存储器超强抗干扰,超强抗静电,整机可轻松过2万伏静电测试
·芯片内EEPROM功能,擦写次数10万次以上速度快,1个时钟/机器周期,可用低频晶振,大幅降低EMI
·ISP / IAP,在系统可编程/在应用可编程,无需编程器/仿真器---出口欧美的有力保证
