- 86
科信园(STATIC史帝克)板面清洁机简介
(一)科信园清洁机用途:
适用于清除各类触摸屏、液晶屏、导光板、液晶面板、柔性线路板、压克力、丝印、网印、光学膜片、薄板、厚板、软板、硬板、薄片、厚片、保护膜、胶片、片材、卷材、板材、薄膜、玻璃的表面静电、微尘、细小颗粒、杂质等,提高生产效率和产品品质。
(二)除静电除尘工作原理图:
设备原理图:(1) 除尘设备原理图:(2)
(三)科信园板面清洁机应用制程领域:
镀膜、涂布、贴合、冲模、裁切、钻孔、分条、组装、检查、包装等作业的板面清洁。
(四)ST系列板面清洁机适用行业:
电子标签印刷、 商标印刷、 激光膜、薄膜生产,不干胶行业,药品包装,食品包装等输送表面。
(五)科信园板面清洁机应用材料领域:
1、光电显示器材料: TFT-LCD、STN、TN、液晶电视、触控面板、偏光片、背光模组、上下扩散片、扩散板、增亮膜(棱镜片)、反射片、导光板、LCD、手机面板、汽车仪表板、光学压力克、玻璃基板等基材裁切、涂布、贴合、印刷、组装、检查等作业的板面清洁。
2.印刷电路板材料: 软性电路板、铜箔基板、PI薄膜、底片、PCB板材、聚亚酰胺薄膜、薄膜按键、陶瓷基板、底片与各种厚度的基板在暴光、印刷、贴、压合、钻孔、分条、裁切、检查等作业的板面清洁。
3.精密网版印刷: PC、PP、PU、PE、PET、PMMA、EPE、PVC、珍珠棉、商标、雷射膜、贴纸、离型纸、胶膜等基材裁切、涂布、贴布、贴膜、暴光、印刷等作业的板面清洁。
(六)除静电除尘工艺(板面清洁机)适用位置:
印刷前、 复合前、打码前、真空成形前,质量检验前、复卷前、分条后。
(七)科信园STATIC(史帝克)板面清洁机型号:
ST系列清洁机
型号 清洁轮有效长度(mm) 建议清洁材料宽度(mm) 速度 厚度防卷 不防卷厚度 重量kg 电源/功率 机器尺寸mm(L×W×H)
ST240 260 ≦240 0-20m/min
(如需加速需特别说明 0.075-1mm
(还需视材料硬度而定) 0.3-1mm(如有更大厚度材料1.1mm-12mm或厚度范围需与我司业务人员说明可按要求设计变动 60 220v/50Hz
150w 1000×580×430
ST400 440 ≦400 75 1400×750×430
ST600 650 ≦600 85 1400×970×430
ST900 950 ≦900 100 1400×1270×430
ST1100 1150 ≦1100 110 1400×1470×430
注:1.更多技术细节可以来电垂询,技术服务
2.我司设备可根据客户实际需求非标设计、制造。
GC系列清洁机
型号 清洁辊长度(mm) 建议清洁材料宽度(mm) 速度 防卷允许厚度 不妨卷允许厚度 重量(kg) 电源/功率 机器尺寸(L×W×H)
GC180 200 180 0-20m/min
(如需加速需特别说明 0.05-1mm
超薄材料还需视材料硬度而定 0.3-1mm
如有更大厚度材料(1.1mm-12mm)
或厚度范围需与我司业务人员说明可以按要求设计变动 20 220v/50Hz
150w 520×400×430
GC240 260 240 75 1050×580×430
GC600 620 600 100 1450×940×430
GC900 940 900 120 1450×1240×430
科信园STATIC(史帝克)除静电核心产品:
静电除尘机、板面清洁机、粘尘滚轮机、除静电洗片机、静电洗料机、背光双面粘尘机、台式离子风机、卧式离子风机、悬挂式离子风机、自动除静电离子风嘴、感应式离子风嘴、手动静电除尘枪、离子风棒、离子铜棒,离子风铜棒、离子风鼓、风淋室、离子网、非标静电除尘设备等。
科信园STATIC(史帝克)服务理念
科信园拥有完善的客户服务体系,为客户提供专业、优质、及时、全面的售前、售中、售后服务:
1、售前服务:
(1)在设备项目设计前期,向客户详细了解产品生产基本需求及客户的设计建议,使用要求等,进行专业化设计,确保设计方案的安全性、适用性、可靠性满足贵方提出的使用要求。
(2)在设备设计时,在充分考虑安全性、适用性、经济性的前提下,根据客户生产需求,采用最优化设计方案,最大限度的保护客户现场生产环境,尽力满足客户高效安全环保的生产要求。
(3)在合同签订前,针对设计方案向客户作必要的设计说明,让客户在合同签订前能较为详细的了解设备设计的情况,便于决策。
2、售中服务:
(1)在合同签订时,根据客户要求提供详细、真实、准确的各类技术文件、资料,便于客户在设备安装过程中,对项目进展情况进行有效的监督管理。
(2)合同签订后,积极配合客户整体工程进度,服从客户工程整体调度,在合同规定的期限内保质、保量地完成本设备的安装、调试工作,按期提交贵方验收。
(3)在设备安装、调试过程中,加强现场管理工作,做到安全、文明施工,给设备安装现场以整齐、干净的环境面貌。
(4)安装调试完成后,设备操作、维护培训服务:
①给客户操作工人进行岗位培训,直至贵司工人能熟练掌握整机操作。
②给客户的维修工人进行设备维护培训, 直至贵司维修人员能够掌握基本的故障排除。
③发放板面清洁机说明书。
④提供完整的出厂文件。
⑤编制操作规程。
(5)在设备安装、验收、结算完成后,我方提交的各项技术文件完整,真实有效。
3、售后服务:
1.设备质量保证:设备验收日起壹年为免费保修服务期。我司提供易损配件以外问题的维修服务。保修期满后, 提供终身及时维修服务,只收取材料成本费。
2.售后服务保证:在接到售后服务报修电话后、售后服务技术人员15分钟内响应,对于确需现场维修的,24小时内到位解决,设备故障不排除,不撤离维护现场。
3.我公司设有独立的售后服务部,售后维修专线:0512-86887672。
4.免费为贵方建立完整的设备客户档案,每年六次不定期回访,了解客户使用状况。
本机型为我司标准机型,可根据客户实际要求非标定制。欢迎新老客户来电咨询。您的需求是我们不断创新的动力。
