查看: 9891|回复: 21
Alitium 各版本 “BUG” 随意说说
发表于 2014-3-2 22:38:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
altium 的版本很多,每个版本都或多或少有些可容忍或可不容忍的问题,此贴只是希望各位能将遇到的问题写出来,我们不是 altium 官方  bug 的收集者,只是希望 给还在使用 altium 的网友一些参考,也希望有些能被 altium 所接受 ...
如果我们按安装目录不同来区别,大致有以下版本
AD6    AD9    AD10   AD13  AD14  (这些版本中每个版本又会有很多升级版本序号)
通常会推荐大家使用各版本的最后一个升级版本序号,但也不能保证最后一个升级版本序号会是BUG最少的版本序号。
比如 AD13的最后一个升级版本  AD13.3.4[10.1881.28608]_设计洞察无效,其前一个升级版本和后来的AD14就悄悄的恢复正常了
再比如当前出现的AD14,听网友反馈导出 CAD 图有问题,暂时还未悄然恢复...
如果大家有分享的习惯,再提到这些 “BUG” 时,最好能描述清完整的版本号,如上面的AD13.3.4[10.1881.28608],必要时附上一个简单的和故障有关的小案例,或许有网友能 提示 怎样规避这些“BUG”,当然还有可能是操作原因导致的“伪BUG”
类似帖子:
Altium Designer (protel) 各版本“故障”随谈
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=263936&fromuid=63313
此类话题的帖子开了又删,删了又开,比较纠结。
感觉一个随时可看到的bug或使用故障反馈的帖子还是有必要的...
对于使用上的问题,大家可以随意发帖(恶意言论要避免),有知情的网友大可随意反馈,懒的多写字的回复可直接回 有或无都可。
很多的问题或许是个人操作或环境导致的使用故障,所以在说明故障时,最好能包含下面信息:
软件操作系统环境(如XP,WIN7...),AD软件版本,方便的话给个含有故障的案例...
 楼主| 发表于 2014-3-5 20:50:47 | 显示全部楼层
dianzi1987 发表于 2014-3-5 17:58
wanghanq 你好,我一直都在找一个从99se到AD14一直存在的问题,但是到现在都没找到原因。看下图:
底层 ...
参数设置项内PCB的显示设置页内,有个层显示顺序的调整项,有时可通过调整这里来达到目的
(但因这里设置项过少,不太理解当前它的顺序显示思路_指软件设计者)
你可以尝试下看是否有效。
另第3副图可否放个简单的操作供网友参考,实在是没时间去找类似的操作实例...
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-3-3 10:15:54 | 显示全部楼层
据我所知,很多同行在工作过程中喜欢开有道词典看英文DATASHEET
有道词典后台运行时,在AD界面框选任何东西,鼠标会变十字
见过很多网友和同事问此问题。这个算是“伪BUG”
希望大家注意
评分
参与人数 1兑换点 +5 收起 理由
wanghanq + 5 这个常听到
查看全部评分
发表于 2014-3-4 11:05:51 | 显示全部楼层
Ad09夏天版,用得好好的突然就小键盘快捷键全部没有用了,恼火的很,重装系统,重装Ad都还是一样,我恨,请问哪能下更高级版本的Ad?
点评
百度网盘中有分享,但一些版本有点坑,请多看评论  详情 回复 发表于 2014-5-24 01:10
huasen58自我总结是中文输入法导致。一直只用默认英文输入法的路过...  发表于 2014-3-5 20:57
换了输入法就好了,Win8系统  详情 回复 发表于 2014-3-5 12:33
希望你能找到问题的原因并分享原因...  发表于 2014-3-4 22:03
虽然安装不是论坛的首要讨论问题,但你在论坛里应该能找到各种版本的网友提供或官方提供的版本...  发表于 2014-3-4 22:02
发表于 2014-3-5 12:33:15 | 显示全部楼层
huasen58 发表于 2014-3-4 11:05
Ad09夏天版,用得好好的突然就小键盘快捷键全部没有用了,恼火的很,重装系统,重装Ad都还是一样,我恨,请 ...
换了输入法就好了,Win8系统
评分
参与人数 1金钱 +200 兑换点 +5 收起 理由
wanghanq + 200 + 5 分享
查看全部评分
发表于 2014-3-5 16:04:07 | 显示全部楼层
AD10 绿色版有时候打不开
评分
参与人数 1金钱 +200 收起 理由
wanghanq + 200 这类归属于 安装类问题(多属个人操作问题)
查看全部评分
发表于 2014-3-5 17:58:28 | 显示全部楼层
底层丝印选中为当前层,但是显示总是顶层丝印在上,重合的部分显示的是顶层丝印。
与之相反的是,顶层丝印选中为当前层,但是底层丝印在上,重合的部分显示的是低层丝印。
头大的是遇到矩形大面积丝印层或者放置于丝印层多边形的时候,其他的层完全看不到。如下图:
这个是选中顶底层也都看不到的。
这个问题只能关闭不愿意看到的层来解决。有没有更好的办法解决,最好是能像顶底层那样,选中的当前层在最上方(仅限丝印层)。
这一问题不知道是不是我操作习惯的原因。--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
关于以上问题在7楼wanghanq超级管理员的帮助下,已经解决了。如下图:
在我曾经的数次调动层顺序无果的情况下,就找不到原因了。直到发此问题后看到wanghanq超级管理员解决了这个问题,才再次尝试层顺序的调整,在试了10几次的时候才试到终于解决了。在这里特别感谢wanghanq超级管理员。
层拖拽顺序如下图:
关于wanghanq超级管理员提到的第3张图丝印完全盖到其他层,是按快捷键 “L”  ,进入图层管理界面,去掉不想看到层面前面的勾即可。使用调整后的层拖拽顺序之后,就不需要关闭了,会自动被优先层覆盖。到此问题解决了。但是会随之而来的另外一个问题,就是切换到顶层或者底层的时候,已经布线的就看不到元件的丝印了。我觉得这样适合我用。遇到此问题的朋友可以尝试其他的顺序试下。
发表于 2014-3-6 09:19:20 | 显示全部楼层
(但因 ...
wanghanq超级管理员,你好,在6楼回复你了。谢谢你!!!
 楼主| 发表于 2014-3-6 11:43:45 | 显示全部楼层
超级版主只是个名头     我到希望这能代表水平,但它确确实实还就是个名头,欢迎我们大家共同参与分享...
只有在各位热心网友(我只是其中份子之一)共同参与的情况下论坛才具有可瞻性,欢迎各位热心的网友抽空来转转...
也希望新手们在提问时不要盲目的 询问哪些被新手 反反复复 重重复复,如果您觉得您的问题是首次提出,不妨把分享您为解决这个问题所付出的努力,或许这样发问被回复的可能会增大。希望新手们请不要轻易埋怨没有人回复您的问题,谁都希望有个每问必答的论坛,但这需要各位参与,尤其是对于新手问题更希望由新手来回复解答...
dianzi1987 :
其他参考
新版本增加了透明模式的控制,很多情况下可以在透明模式下进行编辑查看。
即使没有之前的层顺序调整,也可切换在透明模式下编辑...
【转帖】发帖喜欢用跪求等字眼的人进来看看
http://www.pcbbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=257497&fromuid=63313
这个问题经常发生在新手身上,你碰到不懂的问题,就直接把你想知道的答案或者问题作为帖子的标题就可以了,这样大家一目了然,知道的,就会进去给你意见,不知道也有可能帮你顶那么几下,别动不动就跪求啊。。十万火急啊。。之类的字眼出现在标题上面,谁出了问题谁都想第一时间知道答案。但是不必要把问题说的那么严重吧??如果你真的搞个跪求的字眼放在标题上,麻烦你把你跪下来的样子拍下来,放在帖子上给大家看看。大家一定帮你。怎么样?如果搞十万火急的话,大家就等个一两天再回帖,看他是疯了还是傻了。。
论坛里面大家都是朋友,没有尊卑之分,别搞的自己低人一等那样好吧??
原文摘自“http://bbs.dospy.com/thread-4723519-1-230-1.html
发表于 2014-3-6 14:32:07 | 显示全部楼层
wanghanq 发表于 2014-3-6 11:43
超级版主只是个名头     我到希望这能代表水平,但它确确实实还就是个名头,欢迎我们大家共同参与分 ...
透明模式用过,视觉上不习惯啊,嘿嘿,这是个人因素啊。
点评
早版本之前的透明模式是固定的,现在的透明模式增加了 透明度调整,应该是可以达到满足个人视觉习惯的,只是可能需要根据自己的环境来调整适合自己感觉的设置。透明模式做为模式选择之一,必要时可选择切换使用...  发表于 2014-3-6 15:00
GMT+8, 2025-5-16 06:29 , Processed in 0.185322 second(s), 33 queries .
