查看: 1787|回复: 3
ZUKEN 的钻孔文件怎么导进CAM,高手进,谢谢
发表于 2014-4-3 16:37:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2014-6-28 00:23:55 | 显示全部楼层
你这个是孔径表,drd 后缀才是钻孔数据
■■■ ドリルデータリスト ■■■
                     実行開始日時 : Mon May 14 11:11:08 2012
                         ホスト名 : \"93100340-1108A\"
                 作業ディレクトリ : \"C:\\cr5000\\home\"
               実行者(ログイン名) : tsutomu.araki
            実行パラメータ名(DRP) : \"C:\\DOCUME~1\\TSUTOM~1.ARA\\LOCALS~1\\Temp\\param2.drp\"
             パラメータ内コメント : \"\"
        基板データベース(PNL/PCB) :\"H:\\CR5000MASTER\\DATA\\ARAKI\\NEW\\PWB-011_LEK-3R5011A13G\\03\\LEK-3R5011A13Gx24.pnl\"
   製造条件データベース(MRL/MRDB) :\"H:\\CR5000MASTER\\LIB\\mrdb\\master.mrdb\"
                   ドリルマシン名 : \"G81hit\"
                 拡張フォーマット : なし
                       文字コード : ASCII
                     レコード形式 : フルストレージ
                       レコード長 : 512
                  NC データ単位系 : Millimeters
                       座標値形式 : 000V00
                       まるめ単位 : 0.01000
                       座標値表現 : 相対座標
                       座標値省略 : なし
                   ゼロサプレス : Leading Zero Suppress
             ツール交換時の座標値 : クリア
                       EOB コード : CR
                       EOR コード : DLE/EOR
                       ETB コード : SPACE
                       PAD コード : SPACE
                出力データ名(DRD) :\"H:\\CR5000MASTER\\DATA\\ARAKI\\NEW\\PWB-011_LEK-3R5011A13G\\03\\CAM\\drill.drd\"
              データリスト名(DRL) : \"H:\\CR5000MASTER\\DATA\\ARAKI\\NEW\\PWB-011_LEK-3R5011A13G\\03\\CAM\\drill.drl\"
               データリスト単位系 : Millimeters
                           出力層 : 貫通ホール
                       メッキ属性 : 全て
                         出力形状 : 丸穴/長穴
                     長穴出力方法 : 両端から交互 (移動率:0.50000 奇数化:なし)
                     角穴出力方法 : ----------
                       基準点座標 : (  0.00000,   0.00000)
                       ミラー状態 : OFF
                         回転角度 : (  0)
                       スケール値 : (  1.00000)
                     オフセット値 : (  0.00000,   0.00000)
                 ドリルデータ一覧 :
│番号│Tコード │ 用途 │ 形状 │ ホール径 │種別│メッキ│ヒット数│  移動距離  │  MAX(X,Y)  │
│   1│T01     │Normal│Circle│   0.80000│   1│    On│     112│  1743.99375│  1715.88000│
│   2│T02     │Normal│Circle│   0.90000│   1│    On│     140│  2627.30703│  2547.36000│
│   3│T03     │Normal│Circle│   1.00000│   1│    On│     140│  2657.98903│  2404.53000│
│   4│T04     │Normal│Oblong│   1.00000│   2│    On│     168│  1562.75394│  1538.51000│
│   5│T05     │Normal│Oblong│   1.00000│   3│   Off│      56│  1331.18577│  1302.87000│
│   6│T06     │Normal│Circle│   1.05000│   1│    On│      56│  1504.89242│  1484.50000│
│   7│T07     │Normal│Circle│   4.00000│   2│   Off│       4│   813.07141│   813.00000│
│      総  合  計                                        │     676│ 12241.19336│ 11806.65000│
                 データの存在領域 : (  5.00000,   5.00000)-( 239.00000,175.00000)
点评
为什么我解压是乱码的  详情 回复 发表于 2014-9-4 09:05
发表于 2014-9-4 09:05:01 | 显示全部楼层
■■■ ドリルデータリスト ■■■                      実行 ...
为什么我解压是乱码的
发表于 2014-9-4 17:37:49 | 显示全部楼层
我们的文本文件不支持日语,所以是乱码,用word打开,打开之前在选项里边勾选打开前检查编码,这样打开时候就会提示选择语言编码,选择日文编码就ok了
GMT+8, 2025-5-17 10:23 , Processed in 0.164156 second(s), 30 queries .
