查看: 2954|回复: 2
【欢迎补充】通配符的使用和变迁
发表于 2014-5-11 19:10:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近看到帖子:
AD通配符使用方法
http://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=97897&fromuid=4169
sygele 发表于 2014-5-10 22:07
pcb板贴片元件电阻、电容使用的封装相同,只是名称不同(如:C1,R1)对此现象如何对其中元件进行批量修改(如:如何批量修改其中一类的封闭,其中一种封装电容参数或名称如何进行批量修改)。注:这两种元件封装相同。不知道如何使用通配符修改。
wh:
建议 电阻和电容用不同形式的封装,比如 矩形为电阻,半弧形为电容 (这方面不知有无实际规定,大多是这样区分的,但在某主板上看到正好和大众常规用法相反?)
至于批量修改,可以在SCH中进行修改:批量选择或表格直接多拉选中(类似capture中表格修改的方式)修改后更新至PCB中
如果不需要SCH和PCB文档匹配,仅在pcb中编辑,可直接利用表格来操作,打开 PCB LIST,如按位号排序后,拖曳选择需要修改的器件,以此选择需要修改的器件,通过批量修改窗口修改封装...
以上描述 中 术语可能不当,请酌情理解
【SCH和PCB中相关联菜单: Inspector 和 List ,其中SCH List中可直接拖曳选中后直接修改封装,pcb中则是通过list选中需要修改的器件后再利用Inspector批量修改封装】
wh:
上面的应用中都没有用到 楼主所提到的通配符的地方,通配符的使用,
我所了解的AD版本 如在 器件搜索时会用到 *74*00 来搜索 74LS00 等器件封装
印象中99SE中在楼主提到的问题中可以用到通配符的使用,请教:
在 AD 版本中,除上面提到的搜索时用到 通配符*,还有哪些地方支持这个通配符* ?
待验证是否可在 Inspector 中继续使用通配符? 这个还没测试过?
觉得有必要归类到这里让大伙更贴补充...
类似相关联的帖子(99se仍然存在原因):
【请教】AD高版本转换为protel版本的问题
http://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=90606&fromuid=4169
一般因为AD的高版本的布局布线速度肯定是好于99SE的,所以一般都是在高版本中布线好,然后最后再导为99se 的。
但是从工作量的角度,都想能提高效率,尽可能的少做修改,但是不知道有什么方法,请教一下!
一般三种情况
1、常规来讲,高版本到低版本直接保存4.0即可,可以在99se中顺利打开,且做DRC没有问题。(无内电层,无实心铺铜,无异形焊盘孔等)
2、如果板子具有内电层的时候,高版本转为低版本,可以打开,但是内电层需要重新分割,请问这有什么好的方法,减少转换后的工作量吗???!
3、也是具有内电层,但是导为99后打开就是闪退,在高版本中删除内电层,然后重新导入就没有问题,请教,是否有办法规避这种问题,或者说找到内电层中出问题的地方!?
请不要说高版本中不要分割内电层,先导到99se中,然后再分割,其实这样的工作量是最大的!完全没有发挥高版本的作用!
谢谢了!
不理解为何使用 高版本 还仍 转回到 99se 这个版本?想了解下这样做的目的?
老兄,你这个问题关键在于PCB加工厂的技术人员.
首先,肯定是平时工作是有这个需求才会寻求帮助的,所以不用好奇,为什么会降版本!
其次,99SE目前还未完全被包版本取代,没有走到淘汰的地步,所以99SE存在还是有它的价值!
最后,对于为什么要降版本,高版本的效率是不言而喻的,但是低版本的兼容性是无法比拟的,无论从数据处理,还是人员的使用来说,所以这就是为什么。。。
如有什么好的建议,希望您能帮助到我,谢谢了!
最好不要导低版本 现在板厂都可以直接用高版本制作了吧
没办法,现在客户就要用低版本的,很是苦恼。。。
目前只能到99里重新分割内电层。。。
谢谢~~回答!
最不想看到的结果就是这个了(好在楼主这里是客户要求而非板厂要求)
当前多数 是在 可接收 gerber 等工程文档的 外协厂 加工
(仅能支持99SE的板厂 还以为在10几年前的状况,想不到这些加工厂现在还大量存在)
这些厂的“功绩”之一:就是有误让 使用99se的工程师 天经地义的认为 加工文档需要提供PCB原档...
刚才没看到这个回复,软件这些工具,适合自己的使用即可,只是若环境允许,使用高版本效率可能会高些。
之前使用99se时,也曾觉得没有必要更换至新版本... 后因公司购买新版本软件,不得以进行版本切换... 使用后才了解AD并不是多数网友所说提到的兼容性不好(从手头接触的所谓 兼容问题,多发现是原 99se 文档 中含有不规范的因素导致。不排除AD版本选择不当且bug正好对现有文档有影响的情形),这点若是需要探讨,需要提供现象案例(否则没有意义)
制板厂的选择,当前简单的做法:
不选择那些仍只能接受 99se 原档的小制厂(显然这个需要根据实际情况来取舍,加工能力和公司产品吻合选择也不无不可)
 楼主| 发表于 2014-5-11 19:20:51 | 显示全部楼层
有关 Inspector  使用记忆中在【给初学3-】系列杂乱汇总中有提到。
这个话题是和效率有关的一个话题,欢迎大家补充
当前要验证的是 是否在 Inspector  可使用通配符*  ?
 楼主| 发表于 2014-5-11 22:13:53 | 显示全部楼层
已验证 PCB Inspector 中支持通配符的使用,
这样 Inspector 使用会很灵活...
这样EDA365楼主问题首选方式为
在Inspector中利用 通配符做为条件,如 “R*” 或“C*”来批处理...
其次为之前说描述的另两种方式
GMT+8, 2025-10-31 17:40 , Processed in 0.144783 second(s), 24 queries .
