查看: 1068|回复: 0
【广东创威】供应优质smt周边设备分板机,smt全自动分板机CW-F01
发表于 2014-5-24 08:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
【创威供应】smt周边设备分板机,smt全自动分板机,smt无尘分板机,CW-F01动作原理和应用范围:
smt周边设备分板机,smt全自动分板机,smt无尘分板机主要是利用铣刀高速运转将多连片刚性PCB板,按预先编程路径将之分割开来的设备,克服了以往走刀式和走板式分板机只能直线分割的局限性。应用范围:适用于邮票孔连接且不规则的刚性PCB板分割。
【创威供应】smt周边设备分板机,smt全自动分板机,smt无尘分板机,CW-F01性能指标:
1,Overall(概述)
设备尺寸: 1220mm*1450mm*1420mm
重量: 500KG
底脚可调高度: 60~110mm
2,Manipulator(机械手)
操纵马达类型: Panasonic MINAS A4系列
操纵马达重复精度: 0.001mm
各轴最大工作范围: 680mm*360mm*50mm
3,Work station(工作台)
板的定位方式: 治具定位、万能顶针定位、视觉校正
上下板方式: 人工放置
分板最大尺寸: 320mm*320mm
板最大厚度: 5mm
4,Fixturing(夹具)
刚性夹具: 万能顶针(金属)和专用防静电治具
上端夹紧: 采用孔定位方式
5,Spindle Motor(主轴)
功率: 400W
最大转速: 40000rpm/min
冷却方式: 自然冷和风冷两种
更换工具方式: 专用扳手更换
6,Routing capability(切割能力)
最大切割速度: 100mm/s
最大移动速度: 3000mm/s
切割重复精度: 0.01mm
【创威供应】smt周边设备分板机,smt全自动分板机,smt无尘分板机,CW-F01功能特点:
1.配置高像素CCD放大镜头,辅助程式示教及编辑功能,精度更高更精确,图像更清晰。方便区块程式和单步程式编辑及修改。
2.两平台交互工作的PCB的上下料装置,能有效地降低机器闲置时间,从而达到理想的生产效率。
3.自动MARK点定位校正系统,移动路径有实时显示和模拟路线跟踪,显示一目了然,自动对位校正功能,切割精度更高,PCB只要在80mm2之内的范围内放偏,机器视觉都可以进行自动路线校正,放宽了操作员在放板时精度的要求。大大提高了工作效率。
4.刀具寿命监测,铣刀切割一业距离后会自动上升和下降至另一段未切割的刀刃位置,上下距离及次数可根据刀刃长度设定,以延长铣刀寿命。
5.逶明的安全门设计,使加工过程一目了然,开门有急停预防加工时的意外,提供一个安全检查的操用环境。
6.CCD对位,分切前可以模拟路径。减少不必要的错误。
【创威供应】smt周边设备分板机,smt全自动分板机,smt无尘分板机,CW-F01出货包装:
主要按客户要求,看具体情况,距离远近,选择是用缠绕膜或是木箱。
【创威供应】smt周边设备分板机,smt全自动分板机,smt无尘分板机,CW-F01售后服务:
1,自购机之日起非人为原因整机免费保修一年。
2,保修期之后一直提供机器的技术支持和维护。
3,售后服务及时快速优质,为客户节省时间增加效率。
------欢迎客户持样前来或寄样来试机评估!------
【分板机老品牌,首推创威】
★国内最早的专业分板机设备研发制造商之一,不仅国内拥有众多新老客户,且设备远销全球各地。
★多年来通过持续的进行分板机技术革新,争取为新老客户创造更多的价值。
★倾力打造国内最专业,广东最大的分板机制造基地,为全球的电子行业提供优质分板机。
GMT+8, 2024-5-18 04:38 , Processed in 0.142278 second(s), 20 queries .
