- 2291576
发表于 2014-10-17 18:02:21
显示全部楼层
刚才找了个有cadence学习环境的电脑再次复测了下现象,和你说遇到的情况相同。
之前操作时版本环境还是不全,可能当初有想当然的成分(因没有测试环境而去猜测)。
此次测试结果如下:
AD9.4.0.20159版本导出DSN后的文档可用cadence15.7完整导入,
但此由AD9.4导出的DSN再次被AD导入后出现你说的电源端口旋转的现象。
而我之前附件中的DSN可能是AD10之后的某个版本导出,本身电源端口已经出现了丢失,
所以用 AD 导入 或 cadence 导入都会有电源端口丢失的现象。
关联帖子:
用AD导入Cadnece原理图网络丢失
http://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=101842&fromuid=4169gcy041985 发表于 2014-10-19 10:20
16.2和15.7我知道,但是后面的7.2是什么版本啊,还有,这些版本 能同时安装在一台电脑中么?没试验过。
早期 DSN 版本 软件自身相互支持不是很好,现在的版本向下兼容性比较好了。
cadence安装多版本好似有个版本管理窗口(没用过),但可能有时不是很顺畅(根据使用者的情况而定)
这次测试转到 15.7 版本 还是有遗漏,在 15.7版本中再降低转存 为 7.2版本格式后,你的例子才能完整的在AD版本中导入...
以上为此次案例测试反馈
如果仅针对你当前的案例转换,大致可以这样理解:
16.2(或16.3)and 15.7
通常情况下 AD 本身 是直接支持 16.2 以下导入的 (只是有时可能需要通过降低版本来过滤一些信息...)
但即使是这样的相对比较完整的导入,也不能确保文档的完整性(需要操作进一步来比对,比如网络表的比对等来最终确认网络是否完整并完全匹配)
gcy041985 :
昨天晚上下了15.7和16.2,经过验证,15.7可以打开由16.6另存为的16.2版本。然后用15.7另存为7.2就可以用AD14导入了
icm:
icmORACD的電源符號對應到AD是沒有直接的項目,猜測是用C:\\\\Program Files (x86)\\\\Altium\\\\AD14\\\\System\\\\Templates\\\\OrCAD-CAPSYM.SchLib 來取代相應的電源符號
AD在轉換中是先將器件庫整理一個庫文件再依照圖面的資訊重新擺放繪製,當庫文件在整理時出問題,也會連帶影響後續擺放零件的動作.
OrCAD為人詬病的就是Cache,圖上有使用過的都會副本一份到Cache區.所以有可能會產生非常多重複器件名的Cache.
轉檔程序在整理上就容易出問題,這也是我在討論串中所提的.轉檔前建議在Orcad整理乾淨Cache,減少程序轉換誤判影響結果.
小小的心得,供你參考
2014-10-20 09:56
“OrCAD為人詬病的就是Cache,圖上有使用過的都會副本一份到Cache區”
也不一定是这里的错误,orcad为了避免器件再编辑后对原有器件的影响,所以每逢器件编辑后都会重新更名,缓冲亦同步增加,只是当我们删除器件后,缓冲中的器件不会自动减少,缓冲中的多出部分按理说是不会影响原理图。整理缓冲只是把原理图中不再有用到的器件封装清理掉。重这点上说,通常应该是不会影响的。
但以上只是正常情况时的理解。毕竟有时侯通过整理缓冲后是能够解决一些导入上的现象...
