产品名称:导电胶液 产品型号:CF1020 一、 产品简介 本产品是单组份高效能的导电胶液,是根据环保要求设计的一种水溶性、室温存储、高温固化耐高温导电胶液; 操作方便,适用于丝网印刷,点胶、印胶的方式涂胶;胶流变性能好,无拉丝和拖尾,具有优异之电气及物理特性,广泛应用于电子电器产品的导电粘接,固定密封等。 二、产品特性 1、环保级别高---无溶剂、无毒、无腐蚀、已通过欧盟RoHS认证 2、单组份、室温存储,低电阻值,附着性佳、耐高温 3、施工方便,操作时间不限,印胶工具清洗方便,用水清洗即可 三、物理特性 固化前主要参数及固化条件 | | | | | | | | | | | | | | 温度180度,压力100kg/cm² 快压120秒 | | | |
固化后主要参数 四、注意事项: 1、使用前用搅拌棒将导电胶液充分搅拌均匀后开始丝印 2、使用后剩余的产品必须拧紧瓶盖,在阴凉处密封保存 3、本产品需要经压制,固化后才能达到导电和粘接性的最好效果 五、替代导电胶膜 1、印刷精度高,不会溢流。 2、一KG本产品,可印刷30-40平方米的面积 3、一个操作工一天的印刷面积,能替代10个员工贴导电胶膜的面积 4、有效的克服了传统导电胶印刷后的不平整性。 5、导电性好,粘接性好,适用于FPC与钢片或铜的定位粘接。 六、使用工艺 1、添加2%的固化剂,搅拌均匀再使用,如果已经添加了固化剂,在48小时内务必使用完,否则会影响性能。 2、工艺:丝印——晾干(最好是晾10分钟后,放烘烤箱里60度烘10分钟)——预固定——热压(温度180度,压力120kg/cm²,快压120秒)——固化(160度一小时) 杜先生 15108405485 |
