查看: 185|回复: 0
[精华推荐] 供应:低价位TDX系列微功率数传模块
发表于 2014-6-23 17:47:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
供应:低价位TDX系列微功率数传模块,TDX-1150数传模块,  230MHZ0.5W数传模块TDX-2000, TDX-1100数传模块
    150MHZ0.5W数传模块TDX-2000,  450MHZ0.5W数传模块TDX-2000.  TDX系列微功率数传模块
·  产品名称:TDX-1100
·  产品分类:产品分类
产品说明:
TDX1100无线数传模块采用高效前向纠错和信道交织编码技术设计、低功耗、小体积、工业级设计、窄带通讯抗干扰能力强,可以在各种复杂的现场环境中稳定工作;可通过提供的软件修改频点、速率等参数;可根据用户的需求加装金属外壳,提高抗电磁环境能力。
﹣ 软件设置频点  433MHz工作频段
﹣ 软件设置1200~19200bps波特率
﹣ 发射功率100mW 供电电压5V
﹣ 可定做TTL/RS232/RS485接口
﹣ 可定做透明传输或自组网传输方式
1、主要特点:
√ 载波频率:150MHz、230MHz、315MHz、433MHz、475MHz、868MHz、915MHz。
√ 高抗干扰能和低误码率。基于FSK调制方式,采用高效前向纠错和信道交织编码技术,提高了数据抗随机干扰和突发干扰的能力,在信道误码率为10-2时,可得到实际误码率10-5~10-6。
√ 多种可选的通讯接口:RS-232、TTL或RS-485接口选其中之一。
√   数据格式:8N1/8E1/8O1。
√  传输数率:1200、2400、4800、9600、19200kbps;
√  16个通讯信道,也可根据客户要求扩展。
√   透明的数据传输:提供透明的数据接口,能适应任何标准的用户协议。
√   收发一体,半双工工作模式。
√  采用单片射频集成电路及单片MCU,外围电路少,功耗低,可靠性高。
√   低电压、低功耗
√   工作温度:-25℃ ~ +60℃
√   天线阻抗:50Ω(标配为SMA,可定制)
2、应用领域:
●   水、电、气等无线抄表系统
●   工业遥控、遥测
●    舞台灯光控制
●   楼宇自动化、安防、机房设备无线监控、门禁系统
●   无线呼叫系统、无线排队机、医疗器皿
●   无线POS、PDA
●   无线数据传输,自动化数据采集系统
●   无线LED显示屏、抢答器等、智能交通
3、详细规格:
□ 供电电源:DC5V;
□  输出功率: ≤100mW;
□  发射电流: <100mA;
□  接收电流: <20mA(TTL接口);
□  接收灵敏度:-112dBm  (1200bps);-108dBm  (9600bps)
□   传输距离:300m 以上(BER=10-5@9600bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度2m);
                500m以上(BER=10-5@1200bps,标配10cm天线,空旷地,天线高度2m);
□   外型尺寸: 50×31×2mm (不包括天线接头和接线座 )。若加装金属外壳尺寸:70×46×12mm
4、软件设置:用户可以通过PC软件设置模块的工作信道、通讯速率等相关信息,100Khz步进
5、微功率无线数传模块使用方法
1)电源
无线电数传模块使用直流电源,工作电压5V。请注意模块发射可能会影响开关电源的稳定性。因此尽量避免使用开关电源,或者尽量拉开模块天线和电源的距离。为达到最好的通讯效果,请尽量使用纹波系数较小的电源,电源的最大电流应该大于模块最大电流的1.5倍。
2)模块与终端的连接
模块通过接线端子的2、3PIN或4、5PIN和终端进行异步数据通讯,接口电平为RS232,RS485或TTL之一(出厂时指定),通讯速率从1200~19200bps;,数据格式为8N1/8E1/8O1软件可设置,通讯时请确保双方接口电平、速率及数据格式一致。
模块的工作电源接线端子是1PIN(电源/信号地);6PIN为5V正极。
3)数据传输
无线数传模块产品提供透明的数据传输接口,可支持用户的各种应用和协议,实现点对点,点对多点透明传输。
无线模块产品内部提供256字节的内存,因此每帧最多可传输256BYTES,同时模块采用FIFO(先进先出)的数据传输方式,可满足用户一次性传输大数据包(无限长)的要求。
6、标准配置:
1、无线传输模块一只。
2、6pin 扁平联接线一条。
3、橡皮天线一支(约10cm长)
深圳市泰达鑫通信技术有限公司
地址:深圳市南山区西丽珠光创新科技园36
邮编:518048
商务QQ2816655287
传真:0755-8345 6551
市场部:0755-83456553  13760376369
联系人:严小姐
GMT+8, 2024-5-17 02:25 , Processed in 0.124486 second(s), 20 queries .
