- 233
楼主 |
发表于 2014-6-25 08:15:48
显示全部楼层
Allegro里器件的属性还是要从Capture里面导进去,因此需要确保想要的属性Capture里面已经存在,并按照如下步骤导进Allegro。Capture新建属性的方法此处不讲,自己百度去。
1、正常的生成netlist
2、点setup->Edit
加入想要导入allegro的属性:例如 NOT_CONNECT属性,写入 NOT_CONNECT=YES.
保存->确定,之后生成netlist.
注意:属性名字不要带空格,属性内容不支持中文(可以正常生成netlist,但是后面会出错)
3、打开需要用到的brd文件,导入netlist。在Create user-defined properties打钩
4、导入成功后,Tools->Report->New/Edit
Datafields选择COMPONENT:这是标准属性,要选择:REFDES,REFDES_SORT, SYM_MIRROR,COMP_PACKAGE等
Properties左列选择COM_:这是用户自定义属性,选择PART_NUMBER, VALUE, NOT_CONNECT, 等。
可以自己再看看有没有自己需要的属性,完成后如下图:可以用右边的箭头排序
之后点击save保存。如果有之前定义过的可以用Load导入。
5、这时Report菜单就有定义完成的列表了
双击选入下面的框中,点击Report就可以看到想要的BOM。
