查看: 10959|回复: 47
Altium Designer 14.3.12 Build 33957 种子+百度盘
发表于 2014-7-7 08:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位坛友,此次新版本离线安装包出现有点慢,现在传上来种子文件!!!
此版本本地化语言恢复了应有的水平,貌似顶底层丝印也修复了,还有XP的一些问题,但是导出CAD元件不能为块还没解决。导出BOM要注意器件链接,初次使用遇到导出BOM少元件,修复器件链接之后才能正常,这种问题AD13.3.4没有。
以上是基于在线安装版本,非此种子,种子未测试!!!
百度网盘链接: http://pan.baidu.com/s/1mgp3Ae0 密码: qmxs
评分
参与人数 4金钱 +320 兑换点 +5 收起 理由
flamefrog + 10 很给力!
aarom + 10 很给力! 軟體貢獻大.
Eng + 100 赞一个!
wanghanq + 200 + 5 分享
查看全部评分
发表于 2014-7-7 11:13:16 | 显示全部楼层
我的ad出了点问题,先下载看看能不能解决,解决了在说
发表于 2014-7-7 11:30:46 | 显示全部楼层
AD13还可以装上hardware and devices里面的FPGA插件
到了14,就装不上了
USB jtag adapter,硬件识别不了。
点评
你ad13和ad14共裝嗎??  详情 回复 发表于 2014-7-9 12:07
发表于 2014-7-8 08:53:12 | 显示全部楼层
\"修复器件链接\"
没有明显的发现少器件,你上面是是指在何种情况下?
发表于 2014-7-8 11:12:58 | 显示全部楼层
安装包有问题,安装出错,如下图
点评
文件不完整,下载种子, 然后用吀漀爀爀攀渀琀 导入种子,设置对应文件夹位置,然后可以修复未下载完成的文件  详情 回复 发表于 2014-7-9 19:04
此问题已经解决,安装时把供应商取消即可!!  详情 回复 发表于 2014-7-9 09:21
发表于 2014-7-9 00:49:46 | 显示全部楼层
有更新的, 你要不要下14.3.11再更新??
因為14.3.11 我裝過沒問題.
 楼主| 发表于 2014-7-9 09:21:03 | 显示全部楼层
Eng 发表于 2014-7-8 11:12
安装包有问题,安装出错,如下图
点评
我把供应商取消,还是一样提示这个窗口,谢谢  详情 回复 发表于 2014-7-11 20:23
yqm
你发的图片看不到了,安装时怎样取消供应商?请再传一次图片  详情 回复 发表于 2014-7-10 09:31
 楼主| 发表于 2014-7-9 09:39:22 | 显示全部楼层
wanghanq 发表于 2014-7-8 08:53
\\\"修复器件链接\\\"
所谓器件链接是在原理图创建好之后,已经更新到PCB,再次修改原理图过程中从其他原理图复制进来一些元件,这时更新可能就会有器件链接不完全,虽然更新PCB里面的器件都存在了,但是这个器件链接还需要手工链接一次,也就是需要将器件编号与唯一ID的完全匹配。而BOM缺少元件就是在器件未完全链接的情况下出现的,而奇怪的是,原理图里bill of materials 和simple BOM是可以的,PCB里面simple BOM也是可以的,但是就是PCB里bill of materials不可以,使用bill of materials这种方式无论在原理图还是PCB都有弹出对话框显示出器件列表,导出的文件和这个表是对应的,也就是在点击 PCB 环境下 报告>> bill of materials这一步已经出现少元件的问题了。而用simple BOM输出的表格,在原理图环境跟PCB环境都是OK的。以上测试都在同一个工程中发现的,但是打开其他工程,没有发现这个问题,同样的工程未做更改用AD13.3.4没有上述问题,可以导出不少元件的BOM。
经过几次的实践,目前仅遇到一次,只要注意元件的总数量,还是很容易发现这个问题的。望大家注意,或者,仅仅只有我才会遇到吧!!
例子的呈现有困难,当时忘记截图记录,现在实难遇到了,谅解哈!!!!
点评
樓主真是認真.  发表于 2014-7-11 06:52
了解了,我们的文档通常 SCH 和 PCB 是完全匹配的,难怪没有遇到过... 其他:如果 PCB 中有相同的 器件ID,对新手来说就有跟多的...  详情 回复 发表于 2014-7-9 11:30
发表于 2014-7-9 10:00:26 | 显示全部楼层
百度离线有问题,重新BT下载后安装正常
GMT+8, 2025-5-15 13:38 , Processed in 0.171818 second(s), 28 queries .
