查看: 816|回复: 13
PCB板上的这层好像是走线的层,要放在那一个层如图:
发表于 2014-7-23 09:39:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PCB板上的这层(绿色)好像是走线的层( 注明此层不作电气连接作用),在画板的时候要画在那个层?如图所示:
发表于 2014-7-23 10:56:00 | 显示全部楼层
绿色的这个是油脂,还有每个层都能走线
 楼主| 发表于 2014-7-23 11:03:16 | 显示全部楼层
请问这个与底层一样的油脂,在做板时应画在那一层?? 我看了很多PCB板,一般的单面板都是没有这层油脂的,只有一些功放板里有。请问这层油脂的作用是什么呢??(先说明一下这个是单面板,底层是有铜皮走线的,你看到的这面是正面 。  做个这个层 第一眼看上去还以为是双面板)
点评
运放这些元器件都是敏感器件,所以要避免外界干扰,和走线之间的干扰,避免影响电路性能  详情 回复 发表于 2014-7-23 11:24
发表于 2014-7-23 11:18:38 | 显示全部楼层
这些油脂都是涂在走线上的,就相当于我们平常用的线的外皮一样,起到一种隔离的作用
点评
你讲的保护作用,如果此绿油下面有铜走线你是对的,但此绿油剥掉了下面就是PCB基板啊(没有铜走线)。  详情 回复 发表于 2014-7-23 13:38
发表于 2014-7-23 11:24:44 | 显示全部楼层
FBY188 发表于 2014-7-23 11:03
请问这个与底层一样的油脂,在做板时应画在那一层?? 我看了很多PCB板,一般的单面板都是没有这层油脂的, ...
发表于 2014-7-23 13:05:56 | 显示全部楼层
奇怪的应用,方便正面检修?
点评
我想这个其中重要原因之一,第二个就是看起来高档。不在行,人家还以为是双面板呢  详情 回复 发表于 2014-7-23 13:41
 楼主| 发表于 2014-7-23 13:38:09 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2014-7-23 13:41:31 | 显示全部楼层
wanghanq 发表于 2014-7-23 13:05
奇怪的应用,方便正面检修?
发表于 2014-7-23 15:10:32 | 显示全部楼层
图不清晰,看似好像正面有焊锡点?
如果只是为了达到当前的外观,只要通知厂家 按铜箔走线做负片翻转用于正面阻焊用即可(绿色部分)
点评
正面是没有焊盘的 (普通的FR-4单面板)  发表于 2014-7-23 16:55
GMT+8, 2025-5-16 11:24 , Processed in 0.158787 second(s), 27 queries .
