查看: 3404|回复: 21
altium designer表层无法布线
发表于 2014-7-31 10:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我遇到这样一个问题,画了一个背板,一直到结束,都没问题,但是有一天我修改了一个钽电容的封装,麻烦大了,于是整个板子不能表层布线了,只要一布线,就报错,advpcb.dll错误,报错的滚动条在哪滚啊滚啊的,内层布线没问题,搞了半天都没找到原因,我用的是14.3.11,卸了装回14.2的也是不行,只好作罢,从历史文件中找出来前几天的历史文件,但是只要加入到现在的工程中就出出现同样的错误,只好又往前找,还算不错,更久的文件加入工程后没有出错。前天,又出现了一个故障,在差分信号过孔旁,加了几个地孔,回流嘛,这样比较好,出问题了!操作完之后,所有的GND过孔跟GND平面都不连了,就像两个GND不是同一个网络一样,前一步还是好好的啊!都是GND网络啊,突然就翻脸不认人了!!!但是焊盘的GND还是跟GND平面相连的。我当时就想骂街了!干了几个月了,都没出过问题,就是换了14.3后,出了大问题,只好又从历史文件中找回!还好,历史文件没问题,我去你DY的altium!!!破解版啊!不靠谱啊!不知道用allegro会怎样。
点评
zhjook: 软件内存数据错误造成的,我也碰到过,有时候不能保存, 有时候是整个文件变成空的等等  发表于 2014-8-11 22:59
案例在 AD9,AD13,AD14 都能再现不能走线的现象,感觉是文档有损伤,造成因素有多种可能,辅助测试结果未知... (仅有可恢复的临时方法)  发表于 2014-8-1 16:53
两者操作习惯会有不同,但从当前使用AD的情形看,allegro 或许对你来说问题会更多 (论坛网友一直在提醒 初学者不要跟风使用最新版本_理由很简单:分不清是自己操作原因还是软件原因导致故障)  发表于 2014-7-31 11:28
发表于 2014-7-31 11:27:39 | 显示全部楼层
从遇事心态来看,适合你的版本可能是网友推荐的如 AD9的最后一个升级版本,或 AD13的某个版本。
如果你还使用AD,不妨你多同时安装不同版本,通过你自身对软件的了解以及操作情况,确定适合你的操作软件版本...
此帖案例已被下面帖子引用:
AD里能设置元件的某个pad和铺铜的间距吗?
http://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=100025&fromuid=4169
规则的设置要以拓展思维来达到目的,此回复仅供参考。
没事的时候大家不妨多看看 规则中的参数设置...
发表于 2014-7-31 11:58:03 | 显示全部楼层
是你自己的问题,不要乱说,不信发上来我给你看看!
点评
软件内存数据错误造成的,我也碰到过,有时候不能保存, 有时候是整个文件变成空的等等  详情 回复 发表于 2014-8-6 19:23
呵呵,整个板子就是同一个版本的软件画出来的,前一步好好的,突然就出错,你不了解情况,才不要乱说。  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:24
发表于 2014-7-31 15:46:45 | 显示全部楼层
每个版本刚开始可能规则不同,你有没看看规则啊
点评
我知道,新版本很多规则都变了,比如有一次,我布线的时候,总是出现长度的提示,给来发现是规则里面的长度限制生效了,限制在一个固定的长度,但是最近两次的问题,完全是莫名其妙。  详情 回复 发表于 2014-7-31 21:26
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:24:00 | 显示全部楼层
点评
没有案例 大家参与多只能“乱说”,交流问题中 没有必要去关注这些词语,为这些词语去较真就更没有必要了。如果觉得对方话语重了点,请拿事实来说话...  发表于 2014-8-1 00:27
 楼主| 发表于 2014-7-31 21:26:40 | 显示全部楼层
点评
所以呢,如果要让 热心网友 更好的参与帖子的回复,附上个可再现故障的案例是很有必要的...  详情 回复 发表于 2014-7-31 22:32
发表于 2014-7-31 22:32:29 | 显示全部楼层
游野 发表于 2014-7-31 21:26
我知道,新版本很多规则都变了,比如有一次,我布线的时候,总是出现长度的提示,给来发现是规则里面的长 ...
点评
我从历史文件中找到了那个问题文件,但是我没权限发连接和大附件,截个地址图吧 [attachimg]85556[/attachimg]  详情 回复 发表于 2014-8-1 09:22
发表于 2014-8-1 00:23:51 | 显示全部楼层
游野 发表于 2014-7-31 22:50
哎!因为这两个问题,加起来搞了两天,最终还是从历史文件中找回可用的文件,后来就在网上找答案,于是就 ...
新版本可能隐藏着很多不可遇见的潜在危害,如果你准备好了对付这些潜在问题,可以尝试使用是否可满足自己的设计环境。
AD14离我还远(仅保留做些简单的辅助操作)...
另说 office 软件吧,虽然使用了 2007版本,但保存格式一直为 2003格式版本,不是为了兼容,只是2007引入的压缩功能潜在危害正好被我遇到,他的那点压缩体积,对我来说不值得感兴趣... (或许这个是错误的认识,但至少到现在没有因 版本格式的原因导致之前遇到的文档损坏情况)
如果大家在提问时附上必要的故障再现案例,可能获得快速解答或沟通的机会会大大提高...
点评
版主,我没办法发连接啊,附件太大。  详情 回复 发表于 2014-8-1 09:16
 楼主| 发表于 2014-8-1 09:16:44 | 显示全部楼层
wanghanq 发表于 2014-8-1 00:23
新版本可能隐藏着很多不可遇见的潜在危害,如果你准备好了对付这些潜在问题,可以尝试使用是否可满足自己 ...
版主,我没办法发连接啊,附件太大。
 楼主| 发表于 2014-8-1 09:22:11 | 显示全部楼层
点评
页面不存在,没有办法下载  详情 回复 发表于 2014-8-1 10:07
GMT+8, 2025-10-31 17:50 , Processed in 0.141693 second(s), 22 queries .
