查看: 1351|回复: 3
怎么把DWG文件转成GBR
发表于 2014-8-8 13:05:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
   DWG文件除了转成DXF和PLT外,是否还有其他的办法转GBE?我要傻瓜式的,是否有大侠知道?望指教!
发表于 2014-8-13 13:04:35 | 显示全部楼层
so easy
1.把DWG文件调入AUTOCAD转为DXF
2.把DXF文件导入INCAM,导出GERBER
发表于 2014-8-13 13:07:49 | 显示全部楼层
还有一个办法
将DWG文件直接导入CorelDRAW X4
在CorelDRAW X4中将DWG文件直接输出为1:1 PDF
将PDF调入相应支持PDF文件的CAM软件中即可转出GERBER
发表于 2014-9-25 08:57:00 | 显示全部楼层
Dxf 文件转换为Gerber问题:
Dxf 文件存在非闭合图元,Gerber文件只有闭合图元。
Dxf 文件存在文本图元(单行文本,多行文本) Gerber文件没有文本定义。
Dxf 文件的非闭合图元:Arc,Ellipse,Spline,Line,Polyline,LWPolylineRay,Mline 等,进行转换到多边形(TOPL)操作,TOPL后可以转换为Gerber文件;不能转换到多边形的非闭合图元不进行Gerber转换。
Dxf 文件的Hatch,Region必须首先进行转换到多边形操作,如果转换后的多边形是闭合的,进行Gerber转换,否则不进行转换。
Dxf 文件的文本图元(单行文本,多行文本)由于存在文字水平对正,垂直对正,文字生成方向,第二对齐点,文字旋转,坐标系等诸多参数的组合,可计算出组合的种类接近2000种; Dxf 文件的文本图元(单行文本,多行文本)转换为Polygon然后进行Gerber转换。
Dxf 文件通过以上的转换,不能形成正确的DCode,转换后的Gerber文件将不能使用,因此必须进行填挖“或挑逻辑关系处理。
深圳志和诚科技有限公司(zhcdesign.com) 开发的软件ZHCConverter能进行以上处理。ZHCConverter转换速度非常快,转换非常准确。
GMT+8, 2024-5-4 12:05 , Processed in 0.137054 second(s), 20 queries .
