通常客户买仪表主要考虑有3点:一是价格,二是产品质量,三是售后服务怎么样,好的售后在很大程度吸引着客户,关于产品检修,首先看外观,检查是否被摔碰过,其次是本质检查,是否可以正常开机。
仪器仪表电路维修在电子类的公司里从来都是不可缺少的一部分。因为只有通过它才能让原本不合格的产品最终出厂。然而,维修也是电子公司中最为复杂的一部分。因为它不仅要运用到许多电子专业知识,有时也需要有丰富的现场经验。下面,安泰测试工程师与大家分享一下常规的仪器仪表的维修方法。
1、敲击手压法
经常会遇到仪器仪表运行时好时坏的现象,这种现象绝大多数是由于接触不良或虚焊造成的。对于这种情况可以采用敲击与手压法。
所谓的“敲击”就是对可能产生故障的部位,通过小橡皮鎯头或其他敲击物轻轻敲打插件板或部件,看看是否会引起出错或停机故障。所谓“手压”就是在故障出现时,关上电源后对插的部件和插头和座重新用手压牢,再开机试试是否会消除故障。如果发现敲打一下机壳正常,再敲打又不正常时,最好先将所有接头重插牢再试,若伤脑筋不成功,只好另想办法了。
2、观察法
利用视觉、嗅觉、触觉。某些时候,损坏了的元件会变色、起泡或出现烧焦的斑点;烧坏的器件会产生一些特殊的气味;短路的芯片会发烫;用肉眼也能观察到虚焊或脱焊处。
3、排除法
所谓的排除法是通过拔插机内一些插件板、器件来判断故障原因的方法。当拔除某一插件板或器件后仪表恢复正常,就说明故障发生在那里。
4、替换法
要求有两台同型号的仪器或有足够的备件。将一个好的备品与故障机上的同一元器件进行替换,看故障是否消除。
5、对比法
要求有两台同型号的仪器仪表,并有一台是正常运行的。使用这种方法还要具备必要的设备,例如,万用表、示波器等。按比较的性质分有,电压比较、波形比较、静态阻抗比较、输出结果比较、电流比较等
最普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量、交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等功能,有些数字万用表则增 加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便,数字万用表又因具有测量精确、取值方便、功能齐全等优 点,因此深受无线电爱好者的欢迎。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用 者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。
安泰测试西北最专业的测试仪器维修机构,目前可进行泰克示波器、Fluke万用表、Fluke热像仪、可编程直流电源等产品的维修,维修后提供一年质保,电话:029-88353093 13384997172。
