设计呈现 如同厨师做饭都有自己的特色一样,每位设计者在填充空白原理图的时候,也都有自己独特的方式。就设计呈现来说,不同设计者会采用不同的风格、布局、颜色等 等。假设全球设计者都采用同样的方式描述原理图,那么电路设计就会变得非常单一!本视频对Altium 硬件设计团队的设计风格进行了简要介绍,其中最关键的是采用统一的获取和呈现的方法,确保我们设计团队的一致性。 为了增强原理图设计的一致性和易读性,我们总结了一些关键性设计规则: 1.所有的元器件、走线、总线和线束都使用10个DXP单位的网格。 2.端口放置于原理图的边缘并选择合适的方向。 3.在页面上均匀排列电路元器件。 4.与电源网络相关的走线须采用特定的风格。 5.连接到总线和线束上的走线保持45度角模式。 6.走线、总线以及线束上的网络标号保持排列整齐。 7.使用Preferences对话框上的Schematic - Default Primitives页面提前确定原理图的字体和颜色,并永久性地保持其默认设置。 8.将垂直方向的电源端口设置为条形样式, 水平方向设置为圆形样式。
第一部分:Vault 文件夹结构 第二部分:条目命名规则和文件夹预设 第三部分:源文件命名、备注和描述的设计标准 第四部分:板本方案
遵循相关规则 如上所言,毫不起眼的原理图符号,经过精心的设计,便会作为基本结构单元,用图形呈现许多高水平元器件,这是非常明显的。每次新创一个符号,都是为了从更 大程度上实现它的使用价值和复用价值,所以会重点考虑几个方面。每次设计一个符号,都要将这些作为“指导规则”,其中包括: •每个库文件放置一个符号 —— 便于版本控制下的原型更新,而且允许在Altium Designer 中对同一符号的不同版本进行二进制格式的图形比较修改。 •管脚须被放置在一个10(100mils)的网格中 —— 这一标准适应于所有的由Altium派生出的符号。 •在可以选择显示模式的情况下,应用相同的管脚位置 —— 从而在改变模式时,仍会保持连续性。 •为同一种通用元器件的每个配置设定一个符号 —— 从而用一系列的通用符号覆盖同一元器件不同的管脚排列,比如双极结行晶体管。 •只使用数值管脚标号 —— 而从不使用电气功能的管脚标号,因为当符号和封装结合在一起形成元器件条目的时候,管脚和标号会自动对应到封装的焊盘号上。 •使用标准的命名规则 —— 符号(和父类文件夹)命名,以及条目命名(ID条目)。谨记器件的不同管脚排列,符号(和父类)名字中应包含这一信息,从而使设计者能够清楚这个元器件是什么以及如何应用它。
aarom 我是使用PHP 加上Mysql 統一管理(layout軟體集成库). 因為pads和allegro沒有這功能, Altium Designer 功能又不全(會造成存放零件過多) 所以利用了Capture CIS 結合 Altium Designer 做了能包括料號和整合其他零件資料較完整的集成库. 若你還建不了, 可能是破解不完整.
此贴中需要的是 A​l​t​i​u​m​_​d​e​s​i​g​n​e​r​简​介​及​集​成​库​建​立 http://wenku.baidu.com/view/531000c8da38376baf1fae70.html 热心网友 aarom 提到的内容是更深层次的应用,一般的爱好者很难涉及(企业信息数据库) Altium Designer中的SVN DBlib http://wiki.altium.com/pages/viewpage.action?pageId=20119805
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2025-10-31 17:47 , Processed in 0.134431 second(s), 21 queries .
