查看: 1211|回复: 4
请教各位,关于位号的批量修改问题。
发表于 2014-10-22 09:31:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片怎么批量一次性删除所有器件上面的_1后缀。
发表于 2014-10-23 08:53:29 | 显示全部楼层
不能哦,只能全部删除。
发表于 2014-10-23 20:57:46 | 显示全部楼层
位号的修改通常是在设计确定后统一通过位号重排序来实现。
根据各单位的实际情况:
可以在 原理图 中 进行 亦可 在PCB 中进行,两者各有利弊,器件重排序后同步相关的设计文档。
有时,为了维持 原有原理图的 延续性,对已有旧器件不做改动(比如为了维护档案的一致性)
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:07:22 | 显示全部楼层
目前有一个解决方法,在复制粘贴前不要让它自动生成_1后缀。用特殊粘贴方式。
发表于 2014-11-13 10:25:54 | 显示全部楼层
应该要跟原理图对应
GMT+8, 2025-10-31 18:03 , Processed in 0.137567 second(s), 21 queries .
