沉镍金板生产过程中常见的一些问题及解决方法可用下表1表示: 在生产中,须特别注意前工序(W/F)与沉镍金工序的工艺配合。目前,仍有部分厂家认为,沉镍金板所用的W/F应特别选定,要求其耐化学冲击能力强。但事实上,经我们研究,目前常用的一些W/F品牌如TamuraDSR-2200 C-7BSX、Tamura DSR-2200K-31D、Taiyo PSR 4000 Z-26、LeaRonal OPSR-5600GM等,都可以找到一个合适的参数来生产沉镍金板,即使经历最严格的测试也毫无问题。 W/F工序尤须注意显影及阻焊油墨塞孔这两点,前者对沉镍金板表观大有影响,而后者更直接牵涉到漏镀现象 这里顺便提一下字符的制作,一般都认为,字符应在沉镍金前制作完毕,以防金面受到污染(台湾的白蓉生先生也持这一观点,见参考文献[2],但根据我们的经验,字符应该在沉镍金后制作,因为字符油墨可能会受到沉镍金药水的攻击而改变结构,就我们所用的白字油墨而言,即会发生这种现象,我们曾用谱图证明这一点。这种现象所表现出来的情况是:字符在生产厂家没有问题,表观亦无异常,但在客户处经回流焊或波峰焊后,则字符(尤其是字符块)会变成粉红色,从而遭致客户投拆和退货。
问题描述 | | | 可焊性差 | 1, 金厚太厚或太薄 2, 沉金后受多次热冲击 3, 最终水洗不干净 4, 镍缸生产超过6个MTO | 1, 调整金缸参数,使厚度在0.05-0.15μm范围内。 2, 出货前用酸及DI水清洗 3, 更换水洗缸 4, 保持4-5个MTO生产量 | 镍厚不足 | 1, pH太低 2, 温度太低 3, 拖缸板不足够 4, 镍缸生产超过6个MTO | 1, 调高pH值 2, 调高温度 3, 用0.5dm2/L光板拖缸20-30min 4, 更换镍缸 | 金厚不足 | 1, 镍层磷含量高 2, 金缸温度太低 3, 金缸pH值太高 4, 开新缸时起始剂不足够 | 1, 提高Ni缸活性 2, 提高温度 3, 降低pH值 4, 适当加入起始剂 | Ni/Cu结合力差 | | 1, 检查微蚀量及更换除油缸 2,用0.5 dm2/L光板拖缸20-30min | Au/Ni结合力差 | 1, 金层腐蚀 2, 金缸、镍缸之间的水洗pH值大于8 3, 镍面钝化 | 1, 升高金缸pH值 2, 检查水的质量 3, 控制镀镍后沉金前的打气及停留时间 | 渗镀 | 1, 蚀刻后残铜 2, 在活化缸后镍缸前水洗不足够 3, 活化剂温度过高 4, Pd浓度太高 5, 活化时间过长 6, 镍缸活性太强 | 1, 反馈前工序解决 2, 通过延时或加大空气搅拌增强水洗效果 3, 降低温度至控制范围 4, 降低浓度至控制范围 5, 降低活化时间 6, 适当使用稳定剂 | 漏镀 | | 1, 提高活化时间 2, 使用校正液,提高Ni缸活性 | 表面腐蚀 | 1, 金缸pH值低 2, 镍层磷分布不规则引起沉金时电位的不同 | |
