查看: 685|回复: 0
制造印制电路板的典型工艺
发表于 2014-12-19 16:24:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
单面板: 单面覆铜箔板→下料→磨板→干燥→网印抗蚀图形→固化→蚀刻→去膜→干燥→磨板→干燥→网印阻焊图形→固化→网印字符→固化→网印反面字符→固化→钻冲模冲定位孔→预热→冲孔、外形加工→电气性能测试→清洗→干燥→预涂助焊剂→干燥→检验→包装→成品
  双面板(图形电镀、蚀刻法): 双面覆铜箔板→下料→数控钻孔→检验→去毛刺→磨板→化学沉铜→电镀薄铜→检验→磨板→贴膜或网印湿膜→曝光→显影→检验→图形电镀(Cu,Sn/Pn、Ni/Au)→退膜→检验修板→蚀刻→检验修板→磨板→网印阻焊→烘烤→曝光→显影→网印字符→烤板→表面处理(HAL)→外形加工→清洗干燥→测试→包装→成品
  普通多层板 芯板覆铜箔板→下料→磨板→内层图形制作→蚀刻→检验→棕化→压合→钻孔→磨板→化学沉铜→电镀薄铜→检验→磨板→贴膜或网印湿膜→曝光→显影→检验→图形电镀(Cu,Sn/Pn、Ni/Au)→退膜→检验修板→蚀刻→检验修板→磨板→网印阻焊→烘烤→曝光→显影→网印字符→烤板→表面处理(HAL)→外形加工→清洗干燥→测试→包装→成品
GMT+8, 2025-5-15 06:15 , Processed in 0.123137 second(s), 20 queries .
