查看: 603|回复: 1
可穿戴设备ESD静电防护原则
发表于 2015-2-3 15:46:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    从关注度还没减退的第十六届高交会不难看出,可穿戴设备已然吸引了众多投资者的目光,而备受关注的另一面是可穿戴设备即将面临的挑战。因此ESD保护器件也受到了制造商的重视,制造商将继续开发不会干扰可穿戴设备核心功能的保护技术。
  消费者是直接通过接触皮肤进行穿戴,极大的暴露风险是使用者产生的静电。静电可以说是无处不在的,即使最简单的人类接触也可以生成短暂的静电放电(ESD)。如果没有适当的保护,没有任何传感器电路、蓄电池、充电接口、按钮、或数据输入输出可以为ESD提供进入可穿戴设备的路径,都对电子产品造成不可挽回的伤害。
  一、较低的电容来避免干扰高速数据传输。ESD保护器件必须提供不干扰日常功能的的电路保护。例如,在射频接口(如蓝牙或无线局域网)或象USB2.0的有线端口,ESD保护器不能造成信号失真或数据信号强度损失。为了保证信号完整性,ESD保护器的电容必须被最小化,而不减弱保护水平。
  二、利用较低的钳位电压来保护最敏感电路。如果发生ESD放电事件,ESD保护器的主要工作是尽可能转移和消散ESD瞬态电压。该特点通过静电脉冲时减少状态阻力或动态阻力,得到改善,通过ESD保护器比被保护电路携带的冲击电流更多。通过这样做,它减少了集成电路上的静电释放压力,并确保其生存。
  三、更小巧的尺寸,以适应可穿戴设备中有限板的可用空间。无论保护器件如何高性能运转,如果不能适应具体的应用环境,也是没有用的。可穿戴设备变得更薄、更小,电路板会有最小的可用空间,以适应ESD保护方案。分离器件的保护方案是最好解决该潜在设计挑战的途径,因为他们给设计工程师提供特殊电路板布局的灵活性。
  目前市场中,可穿戴设备的多样化和人们对可穿戴设备的高接受度,让可穿戴技术深入人心。可穿戴设备将继续挑战设计师,设计师必须确保他们正如预期的那样运行,无论用户的活动水平如何,或他们受ESD瞬变的影响如何。ESD保护器件制造商将继续开发不会干扰可穿戴设备核心功能的保护技术—有助于可穿戴设备制造商向消费者传递可靠性和价值。
 楼主| 发表于 2015-2-3 15:48:32 | 显示全部楼层
顶一下,支持一下。
GMT+8, 2024-5-19 14:19 , Processed in 0.153215 second(s), 20 queries .
