查看: 1634|回复: 6
求教怎样把PCB库中元件的两个不同焊盘用铜连起来,又不导致PCB上出现DRC错误
发表于 2015-3-6 21:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际上是制作印制元件。比如将AGND和DGND在一点连起来,又不必焊0Ω电阻;或者做一段印制保险丝;或者是几nH的印制电感;等等。哪位高人指点一下?
发表于 2015-3-8 22:45:36 | 显示全部楼层
就楼主举例子而言,AGND和DGND来说,分属于不同名称的网络,如果不通过等效的元件和跳线是无法实现连接的,我自己在成品的PCBA的笔记本主板上看到类似情况,都是用0欧姆电阻实现连接。否则的话,加入能够实现任意不同网络的铜箔连接,将彻底颠覆这个软件即核心又基本的网络表基本游戏规则,尽管AD现在无需制作网表,可以直接原理图导入到PCB中,但中间是有个网表中介的。
以上属于半吊子二百五的见解!仅供不确定性参考。
 楼主| 发表于 2015-3-11 23:41:15 | 显示全部楼层
谢谢meinhard,我想 是不是Design rules能解决这个问题,一直不知道Design rule的语法规则。
发表于 2015-3-12 11:08:59 | 显示全部楼层
我是做个零件 (两个焊盘是连接在一起的)代替,就可以达到你想需要的结果
发表于 2015-3-12 13:51:02 | 显示全部楼层
发表于 2015-3-30 22:46:31 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,不知道楼主解决了吗?在SCH里SGND和DGND用WIRE连起来来,编译警告,到PCB后还是变成一个网络
发表于 2015-6-11 11:18:12 | 显示全部楼层
能直接链接吗?不能吧?
GMT+8, 2025-5-17 02:33 , Processed in 0.127078 second(s), 21 queries .
