查看: 619|回复: 0
三星Note 5或7月发布 跟iPhone 6s抗争
发表于 2015-5-22 14:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
早前传闻称继Galaxy S6/S6 edge之后,三星将于今年9月在柏林IFA展会上推出下一个“杀手锏”三星Note 5。不过,根据最新消息来看,该机似乎会比预期更早亮相。据韩媒WhoWired报道,三星可能会在七月底正式发布新旗舰Note 5。
据称,三星Note 5的研发比预期的更快,所以三星决定将发布时间提前,以便在时间上能够领先对手iPhone 6s/6s Plus。事实上,这也是三星第一次将Galaxy S旗舰“尽快发布”的策略用于Note设备,因为销售强劲的iPhone 6 Plus已经成为了三星Note旗舰的最大竞争对手。
至于配置和技术方面,据称三星在2015年准备大规模生产4K级别的AMOLED屏幕,预计Note 5夏季发布时能及时提供。尺寸上,也有消息称三星Note 5将采用5.89英寸显示屏,三星Note 5 edge则为5.78英寸。
同时,在超高清分辨率下,该机像素分辨率将超过700ppi,这种分辨率屏幕很适合观看4K视频以及虚拟现实的场景。
另外,在处理器方面,据称三星Note 5会运行与三星S6相同的Exyons芯片。不过,我们无法想象三星用ARM Mali-T760图像处理器去支持4K屏,因为它在三星S6的2K屏上输出3D图形已出现不流畅问题。三星应该会有更好的解决方案
此外,韩国媒体还表示,三星Note 5的厚度为7.9mm,比其前代要薄0.6mm。该机还将配备比前代更大的电池,容量为4100毫安时。
本文来自快易购电子元器件搜索导购网站
GMT+8, 2024-5-15 10:52 , Processed in 0.196741 second(s), 20 queries .
