查看: 367|回复: 1
和朴针对家用空气净化机静电除尘技术大扫盲
发表于 2015-8-10 17:52:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着空气净化机行业的不断发展,产品的净化技术不断升级,除了HEPA、活性炭、光触媒等过滤式技术外,现在一些家用空气净化机已采用静电除尘技术作为主要净化技术。对于这类高科技的净化技术您了解多少呢?让小编给您来个家用空气净化器静电除尘技术大扫盲吧,让您知其然,知其所以然!
顾名思义,静电除尘即利用静电吸附的特性,将空气中的粉尘等微粒“狠狠抓住”。其具体原理是利用高压直流电场使空气中的气体分子电离,产生大量电子和离子,在电场力的作用下向两极移动,在电场作用下,空气中的自由离子要向两极移动,电压愈高、电场强度愈高,离子的运动速度愈快。由于离子的运动,极间形成了电流。电压升高到一定数值后,放电极附近的离子获得了较高的能量和速度,它们撞击空气中的中性原子时,中性原子会分解成正、负离子,这种现象称为空气电离。
空气电离后,由于连锁反应,在极间运动的离子数大大增加,表现为极间的电流(称之为电晕电流)急剧增加,空气成了导体,高强电压捕获附带细菌颗粒,瞬间导电击穿由蛋白质组成的细胞壁,达到杀灭细菌吸附除尘。
因空气中直径小于2.5微米的灰尘可以直接穿透细胞,进入血液,因此是对空气中对人体最有害的物质。采用静电除尘技术的家用空气净化器能过滤比细胞还小的灰尘、烟雾和细菌,效率高达98%。
空气中的飘尘、污染物,在通过高压电场时会被电离,改变运动方向而后被捕获,此时带负电的离子在电场力的作用下向阳极板运动,根据正负相吸的原理,颗粒物会被高压电荷瞬间释放的能量捕杀吸附在集尘板上,进而达到除尘灭菌的作用。
普通净化机采用滤纸来过滤空气中的灰尘,极易堵塞滤孔,灰尘越积越多,不仅没有灭菌效果,而且容易造成二次污染。而采用静电除尘技术的空气净化产品有以下几个优点:
(1)除尘效率高;
(2)可以净化较大气量;
(3)能够除去的粒子粒径范围较宽;
(4)可净化温度较高含尘烟气;
(5)结构简单,气流速度低,压力损失小;
(6)能量消耗比其他类型除尘器低;
(7)电除尘器可以实现微机控制,远距离操作。
目前,市场上不少空气净化器品牌都采用静电除尘技术,因此作为一名精明消费者的您应该要这种先进的技术有所了解,才能在选购家用空气净化器时处于主动角色,不被导购员牵着走。
小编推荐选择远大空气净化机,可到“远大和朴专卖店”购买!
文章转载:http://blog.dqccc.com/s/article_3681142.html
GMT+8, 2024-4-29 19:23 , Processed in 0.125873 second(s), 19 queries .
